  CATIA V5 Part / Assembly
  Bauteilkette mit Kugelgelenken
Autor Thema:  Bauteilkette mit Kugelgelenken (1455 mal gelesen)
erstellt am: 05. Sep. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe in CATIA eine Kette von 5 Bauteilen erstellt, die jeweils über ein Kugelgelenk verbunden sind. Ich möchte jetzt die Bauteile zueinander über die Kugelgelenke um die x-, y-, und z-Achse verstellen.
Ich habe dazu die drei unterschiedlichen Ebenen von zwei nebeneinander liegenden Bauteilen über die Winkelbedingung miteinander verknüpft. Also jeweils die x-y-Ebene des einen Bauteils mit der x-y-Ebene des anderen Bauteils. Für die x-z-Ebene und die y-z-Ebene habe ich dasselbe getan. Wenn ich allerdings die Winkel verändern möchte kommt die Meldung: Ignorierte Bedingung: das System der Bedingungen ist inkonsistent oder überbestimmt. Ich verstehe leider nicht warum diese Meldung kommt. Ich wähle ja extra die drei unterschiedlichen Ebenen, damit die beiden Bauteile über das Gelenk die drei verschiedenen Winkel abbilden können.
Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt oder ob es eine Alternative Lösung gibt?
Vielen Dank!
Mona
Lusilnie
erstellt am: 05. Sep. 2013 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo M.Waldfee,
interessantes Problem! Ich denke, hier wirst Du mit den üblichen Mitteln, sprich NUR Bedingungen, keinen Erfolg haben. Aus meiner Sicht ist hier wieder der Kunstgriff über ein 3. Part zur Lagesteuerung von 2 Parts zueinander nötig.
Lösungsweg:
1.) Erzeugung von jeweils 1 Achsensystem im Kugelmittelpunkt der Kugelgelenkteile
2.) 1 neues Part pro Kugelgelenk erzeugen
3.) in dem neuen Part 2 Achsensysteme erzeugen: 1. Achsensystem fest, 2. Achsensystem im Nullpunkt des 1.Achsensystem und zu diesem ausgerichtet, z.B. mit "Eulerwinkel"
4.) Baugruppenbedingungen erzeugen:
    a) Koinzidenz zwischen Achsensystem des 1. Kugelgelenkteiles und dem 1. Achsensystem des zusätzlichen Parts
    b) Koinzidenz zwischen Achsensystem des 2. Kugelgelenkteiles und dem 2. Achsensystem des zusätzlichen Parts
5.) Update
Danach solltest Du über die Lageänderung der Achsensysteme im zusätzlichen Part und einem Update im Product die beiden Teile des Kugelgelenks zueinander ohne Probleme positionieren können.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
