  CATIA V5 Part / Assembly
  Schnittpunkt aus Linie und gewölbter Fläche
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittpunkt aus Linie und gewölbter Fläche (2729 mal gelesen)
DerNico
Dipl.-Ing. FH Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DerNico an!   Senden Sie eine Private Message an DerNico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerNico
erstellt am: 28. Aug. 2013 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erstelle ich den Schnittpunkt einer Linie durch eine gewölbte Fläche?
Mit Verschneiden im GSD geht es nicht, die Fläche lässt sich nicht auswählen.
Vielen Dank!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Aug. 2013 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerNico 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise sollte es mit dieser Funktion gehen.
Um was für eine Flächen  handelt es sich (Screenshot mit Strukturbaum)?
Hast du einen Selektionsfilter gesetzt? (bzw kannst du sonnst Flächen wählen)
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Aug. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerNico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nico.
Sind Fläche und Linuie im selbnen Part? Oder arbeitest du in einer Baugruppe?
gruß, Tom
DerNico
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat sich erledigt: die gekrümmte Fläche gehörte zu einem Solid. Habe durch eine Ableitung eine Hülle erstellt und schon klappte es mit dieser :-)
Aber vielen Dank für die schnellen Antworten!
