  CATIA V5 Part / Assembly
  Text in Text mit Bezugslinie editieren und Darstellung modifizieren
Autor Thema:  Text in Text mit Bezugslinie editieren und Darstellung modifizieren (2626 mal gelesen)
m.esstechnik
Sehen Sie sich das Profil von m.esstechnik an!   Senden Sie eine Private Message an m.esstechnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.esstechnik
DELL T7500
Windows 7 Enterprise SP1 64Bit
6 x Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07 GHz
12.00 GB
NVIDIA Quadro 4000<P>CATIA V5 R19 SP0 HF0
CATIA V5 R19 SP9 HF40
CATIA V5 R19 SP9 HF44
erstellt am: 28. Aug. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verwendetete CATIA-Version: V5 R19 SP0 HF0
Ich habe ein älteres CATPart, in dem ich Texte editieren und deren Darstellung ändern möchte.
Folgende Probleme treten auf:
1) für die zu ändernden Texte lässt sich der Text-Editor nicht aufrufen
2) in den Eigenschaften/Properties der einzelnen Texte sind die Reiter "Font" komplett und "Text" teilweise gedimmt, so dass die Darstellung nicht geändert werden kann
3) neue Texte werden mit Default-Font/Style/Size erstellt und können ebenfalls nicht editiert bzw. anders dargestellt werden
Kann ich die Texte durch Änderungen an den Grundeinstellungen (z. B. unter Tools-Options) für Änderungen freischalten?
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 28. Aug. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.esstechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m.esstechnik,
welchen Text meinst du genau?
Bitte beschreibe bitte dein Problem etwas besser. Evtl. ein Bild oder welcher Text wo genau. Skizze, Props, Parameter, ect. ect.
In Catia unter CATPart gibt es einen Haufen Texte.
Maximilian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Aug. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.esstechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schonmal das Part mit CATDUA geprüft/bereinigt?
m.esstechnik
DELL T7500
12.00 GB
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schon im Thema beschrieben, geht es um Texte, die als "Text mit Bezugslinie" bzw. "Text with Leader" (Symbolleiste Anmerkungen bzw. Annotations) erzeugt wurden.
Ein CATDUA-Lauf hat das Problem nicht behoben.
In den CATIA-Umgebungen diverser Automobil-OEMs sind die Texte editierbar.
Bisher haben wir nicht herausfinden können, wie wir dies auch in der neutralen CATIA-Installation erreichen können.
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
xam0560
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.esstechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
ahh jetzt kommen wir des Sache näher.
Ich kann zwar nicht en Grund zu 100% belegen, aber es kann sein, das der Text in der OEM Umgebung zwar dort editierbar ist, aber als Parameter/bzw. Infotext automatisch  hinterliegt wird/ist. Ist evtl. ein FOG an, das die Erstellung/edition unterbindet?
Ich würde mir das Teil gene anschauen. Schmeiß doch mal alles Relevante aus dem Part und speicher es ab.
Theoretisch gibt es nciht viel Möglichkeiten was dies verhindern kann.
Maximilian
m.esstechnik
DELL T7500
12.00 GB
erstellt am: 06. Sep. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part1-mit-Anmerkungen.CATPart
Anbei ein Beispiel mit "Text mit Bezugslinie / Text / Text parallel zum Bildschirm" (soeben erstellt mit CATIA V5 R19 SP0 HF0, Build Day: 06-11-2008.20.00)
Die Texte sind nach der Erstellung nicht mehr editierbar.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.esstechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m.esstechnik,
bei mir funzt es. Daimler Umgebung und normale Installation.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Sep. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.esstechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit R19SP8 geht es auch.
Schon mal Settings gelöscht?
ggf mal ein SP und/oder HF installieren.
