  CATIA V5 Part / Assembly
  Polylinie - Radien zuweisen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinie - Radien zuweisen (2946 mal gelesen)
cad-bho
Karusellbremser
Sehen Sie sich das Profil von cad-bho an!   Senden Sie eine Private Message an cad-bho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-bho
DELL OptiPlex 755
Dual2Core 3Ghz
8GB RAM
Windows XP x64
SUN Blade 2000
UNIX Solaris
Catia V5 R14-R19
I-DEAS 6.1
erstellt am: 08. Aug. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss immer Polylinien mit sehr vielen Eckpunkten bearbeiten.
Viele Eckpunkte haben dabei einen gleichen Radius.
Kann ich nicht global den Eckpunkten (mit Hilfe einer Formel?)einen Wert zuweisen und dann nur den Abseichenden von Hand einen anderen Radius geben?
Zur Zeit habe ich schon platte Fingerkuppen...
Gruss Bernd
CAD = Copieren Ausschneiden Draufkleben (so haben wir früher CAD gemacht)
Flix92
Sehen Sie sich das Profil von Flix92 an!   Senden Sie eine Private Message an Flix92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flix92
Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 29. Aug. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-bho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd
du kannst einen Parameter erstellen und dann in der Polylinefunktion bei Radius "=" eingeben (ohne") und dann auf den Parameter klicken
dann wird das feld grau hinterlegt und ein f(x) kommt daneben mit dem du die formel bearbeiten kannst (kannst zum beispiel ein *2 dahinterhängen)
hoffe das mit dem bild hat geklappt
lg Flix
mfg Flix
[Diese Nachricht wurde von Flix92 am 03. Sep. 2013 editiert.]
