  CATIA V5 Part / Assembly
  Parts im Product bewegen
Autor Thema:  Parts im Product bewegen (3176 mal gelesen)
rambotnik
Sehen Sie sich das Profil von rambotnik an!   Senden Sie eine Private Message an rambotnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rambotnik
Windows 7 Ultimate x64
Catia v5 R20
erstellt am: 14. Jul. 2013 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich habe mehrere Teile eines Verbrennungsmotors im Product zusammengeführt und mit Bedingungen verknüpft, sodass die Rotation der Kurbelwelle zu einer Hubbewegung der Zylinder führt.
Wie kann ich diese Bewegung nun umsetzen, um zu sehen, ob es zu Kollisionen mit dem Kurbelgehäuse kommt? Unter dem Punkt "Manipulation" kann ich nur die Kurbelwelle drehen, ohne dass sich die Pleuel und Kolben mitbewegen.
Danke und Gruß
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jul. 2013 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rambotnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum, bitte Systeminfo ausfüllen.
Aktiviere mal die Option "In Bezug auf Bedingungen" im Manipulations-Fenster.
rambotnik
Catia v5 R20
erstellt am: 14. Jul. 2013 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
damit habe ich schon rumprobiert, aber dann dreht sich die Kurbelwelle nicht um eine beliegige Achse.
Kann ich das Koordinatensystem des gesamten Product auf die Kurbelwellenmitte legen? Momentan ist es in der Mitte des Hubzapfens.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Jul. 2013 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rambotnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi rambotnik!
1. Es kann sein, dass du die Parts im Product zu weit bemaßt hast: Kanns sein, dass du vielleicht den Kolben zum Zylinderkopf oder Motor in der Höhe bemaßt hast? Oder vielleicht den Momentanwinkel der Kurbelwelle?
2. Hast du vor dem Manipulationsversuch auch die Kurbelachse angewählt? (Anwahl der Zylindermantelfläche reicht!)
Kann ich das Koordinatensystem des gesamten Product auf die Kurbelwellenmitte legen?[...]
Ein Product hat kein Koordinatensystem! Und wo du die Parts (welche als einzige die Achsenkreuze beinhalten können), innerhalb der Baugruppe verbaust ist dir überlassen/beliebig.
gruß, Tom
