 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Assembly als Part speichern, oder Tasche durch Assembly (4161 mal gelesen)
Beile Mitglied
 Beiträge: 263 Registriert: 19.04.2005 V5 R21
erstellt am: 09. Jul. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe immer wieder vor folgendem Problem. Für verschiedene Werkzeuge muss ein Unterbau erstellt werden. Der Unterbau besteht aus mehreren gleichen I-Trägern welche zusammengeschweißt werden. Im Anschluss an das Schweißen wird auf den Außenseiten etwas abgefräst und verschiedene Bohrungen angebracht. Ungefähr so möchte ich es in Catia auch abbilden. Ich lade mit zweimal das gleiche Part in ein Assembly und richte diese über Bedingungen aus (Siehe Anhang). Nun möchte ich an der Außenkontur 10 mm abtragen und Bohrungen platzieren. Kann mir jemand sagen, wie ich dies anstellen muss? Wenn ich aktuell gleiche Parts nehme weiß ich nicht wie man Bohrungen anbringt und die Außenkontur bearbeitet. Wenn ich auf einem Part eine Skizze anlege, wird dies immer auf beiden angezeigt und zwar einmal an der falschen Stelle, da das Part ja eben den selben Ursprung hat. Wie muss ich hier vorgehen? Kann ich die Teile isolieren, so dass diese nicht mit dem ursprünglichen Part zu tun haben und wenn ja, wie kann ich dann Taschen und Bohrungen skizieren. Danke Mein Problem ist, dass ich jeden I-Träger einzeln abspeichern muss mit z.B. Träger links und Träger rechts. Ich muss diese dann ein
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Jul. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beile
Hi Beile. Ich gehe davon aus, dass die Assoziativitat beibehalten bleiben sollen... Baue die Baugruppe zusammen. Erstelle dir über "Assiciativity" ein "Associative Part". (Das ist so, wie ein Allcatpart, nur MIT Assoziativität) In diesem Part tauchen dann die einzelnen Träger als Bodies auf, die du einzeln bearbeiten kannst. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beile Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2013 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön. Ganz habe ich es noch nicht verstanden. Heißt die Funktion auf Deutsch "Assoziativität"? Wenn ich dies mache, erscheint ein "Zugeordnetes Teil". Ist das was Du meinst? Wenn ich nun zum Beispiel eine Tasche erstellen möchte, wird es als Block erzeugt, warum auch immer. Ich erstelle mir eine Skizze im Zugeordneten Teil im Hauptkörper uns möchte diese dann als Tasche von allen Teilen abziehen. Geht es auch ein Assembly wie ein Part zu behandeln? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2013 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beile
Hallo Beile, ich springe mal füt Tom ein. Also. Stell dir das im folgenden wie in der Realität vor. Ein Schweißteil besteht aus vielen Einzelteilen die gefügt werden. In deinem Fall die I-Träger. Je Träger ein Part. Wenn diese geschweißt sind ist es ja eigentlich ein neues Bauteil.(neues Part) Diese Bauteil kannst du in einem "Associativity" also ein "Associative Part" erstellen. Jede Änderung die sich in den I-Trägern ergibt wird autonmatisch aktualisiert. Nun kannst du in dem "Associative Part" das ja deinenm Schweißteil entspricht. die Bearbeitung definieren. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beile
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 10. Jul. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beile
Beile Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, vielen Dank für Deine Muster und habe sie studiert, jedoch leider nicht jeden Schritt verstanden. Ich war nun einige Tage verreist und komme erst heute wieder zu meinem Projekt zurück. Du hast Recht, bei unserem Beispiel besteht jedes Produkt aus 2 gleichen I-Trägern, welche ich als Part nur einmal gezeichnet habe. In der Realität werden diese beiden Bauteile nun zusammenge******t. Im Anschluss daran wird die Oberfläche eben gefräst und rechts und links wird die Schenkellänge reduziert. Als letztes sollen auf der Schweißkonstruktion noch an verschiedenen Stellen Taschen ausgefräst werden. (Ähnlich Deinem Beispiel). Nach dem Schweißvorgang wäre es für mich fatal, wenn alle Fräsarbeiten bis auf das einzelne Part aktualisiert werden. Kannst Du mir bitte noch einmal in einfachen Stichworten sagen, wie dies am besten gemacht wird? 1. Product erstellen aus mehreren Parts 2. Von nun an soll nichts mehr auf die Parts aktualisiert werden, wie muss ich vorgehen? 3. Wie erstelle ich am einfachsten Taschen auf die Schweißkonstruktion? Auch in Deinem Beispiel arbeitest Du mit Blöcken. Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beile Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe ich habe die Lösung gefunden. Ich bin gemäß der Beschreibung von Uwe wie folgt vorgegangen: 1. Product erstellt, mit 2 mal dem gleichen Part (I-träger) 2. Die einzelnen Parts über Bedingungen ausgerichtet 3. Über Einfügen/Assoziativität die Teile miteinander verbunden 4. Die Parts ausgeblendet 5. Im neuen Zugeordneten Teil haben ich über "Zusammenbauen" die einzelnen Parts miteinander verbunden 6. Nun können auf Part ebene alle Befehle wie Tasche, Block, Rippe etc. angewendet werden. Kann man so vorgehen, oder ist das nicht korrekt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beile
Hi Beile. Für eine vereinfachte herangehensweise ist Punkt 5 ok. Nachteile dabei sind aber: -Bei einer Zeichnungsableitung hast du bei Schnitten die selbe Schraffur für beide Träger. -FEM-Berechnungen laufen nicht korrekt -Die Oberflächen der I-Träger "verschmelzen" und du kannst den Einen vom Anderen nicht mehr unterscheiden. Besser wäre: * Bodies NICHT zusammenbauen. * einen Body erstellen, der die gesamte Bearbeitung beinhaltet * diesen Body so oft kopieren und (mit verknüpfung) einfügen, wie Träger vorhanden sind. * diese Bodies dann jeweils von den Trägern abziehen * Ursprungliches Bearbeitungsbody verdecken. (Änderungen, die an diesem Durchgeführt werden, ziehen sich in den Kopien auf die Träger durch wenn alles richtig gemacht wurde ;-) ...) ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
