  CATIA V5 Part / Assembly
  Manipulation im Part Desing, Kompass
Autor Thema:  Manipulation im Part Desing, Kompass (5370 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 04. Jul. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich ärgere mich immer wieder, dass ich im Part Design nicht die Funktion "Manipulation" oder gleichwertiges wie im Assembly finde.
Ich habe eine stp in welcher mehrere Körper integriert sind.
Oft liegen diese direkt übereinander.
Kann mir jemand bitte helfen, wie ich hier schnell die Körper ein wenig auseinanderschieben kann?
Ich finde bei mir einfach die Kompass Funktion nicht, auch das Thema verschieben geht selten, da es sich manchmal auch um geometrisches Set handelt.
Vielen Dank
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beile,
einfach den Kompas an dem Roten Punkt auf des Objekt der begierde ziehen, loslassen so des der Kompas grün ist.
Nun kannst du, wen du eine Linie eine Achse oder eine Kreissegment selektierst, den Kompas verschieben.
Mit doppelklick auf den Kompas kannst du auch definierte Werte eingeben.
Gruß Uwe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
04-07-2013_01.mp4
siehe Video.
Gruß Uwe
Beile
V5 R21
erstellt am: 04. Jul. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank.
Wenn man weiß wie, ist es sehr einfach.
Ich habe immer den Befehl Kompass gesucht.
