  CATIA V5 Part / Assembly
  Bemaßung u. hilfslinien erstellung im 3D Schnitt
Autor Thema:  Bemaßung u. hilfslinien erstellung im 3D Schnitt (4109 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 17. Jun. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5ler,
ich muss an einem zsb mehrere schnitte erstellen u. diese vermaßen u. hierfür auch ein paar nötige hilfslinien einzeichnen. die repräsentativste darstellung wird durch "results window" erzeugt. nur kann ich hier zur bemaßung nur picking point auswählen - was in meinem fall nicht ausreichend ist - u. auch keine hilfslinien eintragen, um doch mit picking point zurecht zu kommen - es ist doch essenziell, dass ich in schnitte auch maße eintragen kann. mein alternatives u. sehr umständliches vorgehen ist, dass ich nun sketches erzeuge in die ich die schnittgeometrie mit "intersect 3D" hereinhole. muss das so sein, oder geht es auch einfacher ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jun. 2013 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Andi
Du könntest die Schnitte auch in einer Drawing machen, dann hast du mehr Möglichkeiten.
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 24. Jun. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
danke, so habe ich es jetzt auch gemacht.
gruß
[Diese Nachricht wurde von AndiH1 am 11. Jul. 2013 editiert.]
