  CATIA V5 Part / Assembly
  unterprodukt vor hauptprodukt setzen
Autor Thema:  unterprodukt vor hauptprodukt setzen (2124 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 17. Jun. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein produkt welches mehrere unterprodukte und parts hat. ich will nun eines dieser unterprodukte xyz... an die erste stelle u. mit dem derzeitigen hauptprodukt tauschen. mit "graph tree reordering" kann ich nur die unter dem hauptprodukt befindlichen neu positionieren, aber nicht dieses mit einem davon austauschen - ich bräuchte so etwas wie das "change part body" f. den partbereich für die assembly umgebung. gibt es soetwas?
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
erstellt am: 17. Jun. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe in das untere Produkt und verbaue dort dein darüber liegendes Produkt und fertisch!
Aber du musst dir im klaren sein, dass wenn ihr hergeht und einfach alles mit Links verknüpft habt, wird es scheppern!!! Da können schnell Loops entstehen!
(Erkennbar an den grünen Zahnrädern)
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 17. Jun. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn du mit "gehe in das untere produkt u. verbaue....."
meinst, dass ich alle unterprodukte in mein neues gewünsches hauptprodukt kopieren soll wäre dies bei großen umfängen sehr zeitaufwändig u. ausserdem bekomme ich schon beim versuch so eine von dir angesprochene fehlermeldung - there is a cycle between bla bla bla
Rubino
erstellt am: 17. Jun. 2013 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so meine ich das.
Diese Fehlermeldungen sind logischerweise auch richtig, da es Links im Produkt gibt.
Die Meldung könnte man umgehen, wenn man alle Links "bricht", allerdings verliert man dann natürlich einiges an Parametrik.
Besser wäre es das ganze umzubauen und diese Links erst brechen und dann wieder neu zu verlinken.
Mir ist kein anderer Weg bekannt und ich denke, dass du dies kurz mit einer Copy/Paste Aktion nicht schaffst, solltet ihr nicht gewiise Arbeitsmethoden einhalten.
Das wird wohl egal wie in Arbeit ausarten...., wenn alles "unsauber" aufgebaut ist und Links kreuz- und quer erstellt sind, wird es umso schlimmer.
PS: unter "Datei"->"Verknüfungen" oder "Bearbeiten"->"Verknüpfungen" sieht man die Links und kann sie auch umhängen, deaktiviern, usw.
Lusilnie
erstellt am: 19. Jun. 2013 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndiH1,
ich denke, da gibt es noch eine Möglichkeit, welche Du mal testen solltest:
1. Aktiviere Drag&Drop, wenn nicht schon geschehen. Zu finden unter Tools->Options->General, Reiter "General", Abschnitt "Drag & Drop".
2. Öffne Dein Hauptprodukt.
3. Erstelle ein leeres Produkt in einem 2. Fenster, lasse die Fenster nebeneinander anzeigen und ziehe Dein Hauptprodukt auf das leere Produkt.
4. Ziehe im Fenster des vorher leeren Produkts Dein Unterprodukt aus dem Hauptprodukt heraus auf die gleiche Ebene wie Dein Hauptprodukt.
5. Ziehe im selben Fenster Dein Hauptprodukt nun in Dein ehemaliges Unterprodukt.
Dann nur noch updaten und speichern und Du solltest das gewünschte Ergebnis haben. Voraussetzung natürlich, Deine Verknüpfungen zwischen den Teilen geben diese Umsortierung auch her ...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
