  CATIA V5 Part / Assembly
  Kontakt von Kegelzahnrädern
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontakt von Kegelzahnrädern (2474 mal gelesen)
mt151187
Sehen Sie sich das Profil von mt151187 an!   Senden Sie eine Private Message an mt151187  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mt151187
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jun. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich studieren Maschinenbau und habe mir als Projekt in Catia eine Schiffsschraube ausgesucht. Ich habe auch schon alles fertig modelliert.
Mein Ziel ist es nun die Schiffsschraube mit einer Welle zu verknüpfen und am anderen Ende der Wele ein Kegelzahnrad für eine 90° Umlenkung anzubauen.
Die senkrechte Welle möchte ich dann später zu einer Rotation animieren. Diese Welle hat ebenfalls das gleiche Kegelzahnrad an einem Ende.
Mein Problem ist nun, dass ich nicht weiß wie ich die beiden Zahnräder miteinander verknüpfen muss bzw. kann. Meine Wellen habe ich über die Winkelbedingungen bereits auf die 90° eingestellt, aber jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Im Anhang habe ich noch einen Screenshot von meiner Baugruppe erstellt.
Vielen Dank bereits im Voraus.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mt151187 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mt151187,
willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Nun zu deiner Frage.
Du kannst die beiden Parts mit dem Befehl "Coincidence Constraint" von Punkt zu Punkt(bei dir der Origin Point der Achse) positionieren.
Gruß Uwe
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Jun. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mt151187 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mt151187
Du sagst, du möchtest es animieren... Wenn du es mit der Kinematig machen möchtest: verschieb die Teile wie Uwe gesagt hat. Oder einfach nur "von Hand" mit dem Kompass, dass es schick ausschaut. Der Kinematik ist es danach egal, wie, oder ob die Zahnräder sich berühren. Den "Joint" den du in der Kinematik brauchst ist dann entweder der "Gear Joint", oder - wenn du die Wälzkreise hast - der RollCurveJoint.
Eine Animation über das Assembly-Design wird nicht gehen. Jedenfalls nicht Zahnrädern. Ein Kardan würde schon gehen...
gruß, Tom
mt151187
erstellt am: 16. Jun. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also den Kontakt habe ich jetzt hinbekommen, allerdings kann ich in Kinematics keine Drehbewegung erzeugen, weder mit den GearJoint noch mit RollCurveJoint. Habt ihr mir da vielleicht nochmals einen Tipp?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jun. 2013 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mt151187 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR musst du für beide Verbindungen zunächst eine Rotatonsverbindung für die Zahnräder erstellen und dann erst de Rollkurven bzw Zahradverbindung (siehe ach Doku und Forensuche im DMU-Kinematik-Forum)).
