  CATIA V5 Part / Assembly
  Parameter über mehrere Parts wie vernwenden?
Autor Thema:  Parameter über mehrere Parts wie vernwenden? (1644 mal gelesen)
Roman H.
Sehen Sie sich das Profil von Roman H. an!   Senden Sie eine Private Message an Roman H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman H.
erstellt am: 01. Jun. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich derzeit mal wieder mit CATIA V5 und hänge etwas an einem Problem.
Und zwar:
ich habe zwei unabhängige Parts erstellt. Nun möchte ich in dem zweiten Part eine Bohrung erstellen, welche den Innendurchmesser hat, der identisch zu einem Außendurchmesser im ersten Part ist.
Versuche ich nun den Bohrungsdurchmesser über rechte Maus und "Formel bearbeiten" zu ändern, bekomm ich nur die Maße dieses Bauteils gezeigt - ich würde dafür aber ja gerne den Außendurchmesser des anderen Bauteils auswählen...Ich möchte damit einfach eine assoziative Verknüpfung machen, sodass sich beides immer simultan zueinander ändert.
Über den Formel-Editor und äquivalente Maße bekomm ich es auch nicht gebacken, da in dem jeweils anderen Teil dann immer die Angaben des ersten Teils fehlen. Irgendwie wissen meine Parts also nichts voneinander Ich checks einfach nicht
Mit Skelettparts habe ich auch noch nie gearbeitet. Also auf dem Gebiet völliger Newbie
CATIA muss das können, aber wie?!
Danke schonmal
Roman
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 03. Jun. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Catia kann das, doch gibt es viele Wege wie du dies lösen kannst.
Der schnellste ist, erstell dir einen Parameter X in der Baugrauppe die dein Steuerelement ist.
Diesen veröffentlichst du dann und holst dir diesen über Kopieren und Einfügen mit Verknüpfung in dein anderes Part.
Dann wiederum kannst du in deinem anderen Part auf den Parameter verweisen, der ja eigentlich von wo ganz wo anders her kommt.
Sauber ist zwar ein Skellet, aber für den Start reicht das.
Maximilian
