  CATIA V5 Part / Assembly
  Fläche Trennen
Autor Thema:  Fläche Trennen (3723 mal gelesen)
ChinToka
Hobbykonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ChinToka an!   Senden Sie eine Private Message an ChinToka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChinToka
CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
ich habe ein recht simples Problem:
Ich habe eine Körüer den ich in zwei Teile trennen möchte. Zu schneidene Fläche ist extrudiert aber ich bekomme immer nur eine Hälfte.
Im GSD generiert CATIA mir nur Flächen wenn ich beide behalten möchte.
Was mache ich falsch?
Danke für die Hilfe im vorraus, in der suche konnte ich das für mich passende nicht finden.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChinToka,
du mußt dir eine Kopie des Körpers erzeugen für die zweite Hälfte.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 21. Mai. 2013 editiert.]
ChinToka
Hobbykonstrukteur
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so ähnliche habe ich es auch noch in Erinnerung aber ich bekomme nur die selbe Hälfte wenn ich Trennen/Schneiden lasse :/
Wie kann ich die Trennrichtung angeben?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst während der Definition des Trennens einfach im 3D auf den Pfeil (Richtung der Fläche) klicken um die Seite zu wählen.
ChinToka
Hobbykonstrukteur
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt, danke sehr!
Der Pfeil war auch so gut zu sehen das man ihn gar nicht wargenommen hat^^
