  CATIA V5 Part / Assembly
  Wie berechnet Catia die Massen?
Autor Thema:  Wie berechnet Catia die Massen? (1889 mal gelesen)
deny-m
Sehen Sie sich das Profil von deny-m an!   Senden Sie eine Private Message an deny-m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deny-m
Windows 8 64-bit, Catia V5 R18
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2013-05-02Fluegel.CATPart
Hallo alle zusammen,
ich habe einen Part (Modell-Flügel) erstellt. Dieser setzt sich aus mehreren Körpern: Hauptkörper (Außenfolie), Klappen, Holzrippen lang, Holzrippen kurz zusammen. Ziel ist Schwerpunkt und Trägheitsmomente zu berechnen.
Ich verstehe nicht wie z.b. catia bei Holzrippen kurz die Gesamtmasse, Fläche, Volumen berechnet. Holzrippen kurz besteht aus: Block, Rechteckmuster, Verschneidung, Entfernen.
Wenn ich auf messen Holzrippen kurz klicke dann gibt er mir nur die Masse, Fläche, Volumen von dem Entfernen aus, alle anderen werden ignoriert.
Bitte helfen Sie mir. Part ist angefügt.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deny-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deny-m,
du mußt alle zum Flügel gehöhrenden Bodys zu einem zusammenführen. Vorraussetzung ist das sie alle das gleiche material haben.
Dann bekommst du die richtigen Werte raus.
Bauteile mit anderen Materialeigeschafen mußt du gesondert in einen Body packen und dann Messen.
Gruß Uwe
deny-m
erstellt am: 03. Mai. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ja verschiedene Materialien. Folie, Holz etc. Deswegen habe ich mehrere Körper erstellt. Alle haben verschiedene Dichten. Ich meine das Catia nicht das was ich sehe misst, sondern auch entfernte Teile. Der eine Körper "Holzrippen lang" hat 0.105 m^2 und der Holzrippen kurz 0,185m^2 , da stimmt halt was nicht. Holrippen kurz hat eindeutig noch mehr Fläche. Ich finde den Fehler nicht.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 03. Mai. 2013 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deny-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist es die übliche Vorgehensweise, die Teile als Baugruppe (CatProduct) zusammen zu setzen.
Die verschiedenen Teile können dann auch unterschiedliche Dichten zugewiesen bekommen.
Rainer Schulze
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Mai. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deny-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja auch beim Auto so. Sonnst würde ich ja beim Autoteilehändler auch ein ganzes Auto bekommen wenn ich ne Tür bestelle.
Gruß Uwe
