  CATIA V5 Part / Assembly
  Bedingungen gruppieren
Autor Thema:  Bedingungen gruppieren (2643 mal gelesen)
firefrog
Sehen Sie sich das Profil von firefrog an!   Senden Sie eine Private Message an firefrog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für firefrog
Intel Pentium, 16GB RAM
Win 10 x64
CATIA V5R21 SP2
Creo 3 M190
AutoCAD 2015
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinmoin, ich mal wieder
ich bin mit meinem Projekt mittlerweile fast fertig und habe es nach vielen Fehlschlägen auch geschafft, alle relevanten Bedingungen zu setzen (hoffe ich zumindest).
Jetzt habe ich noch ein letztes Problem: Ich habe ziemlich viele Bedingungen, die meisten davon nur um Bauteile an ihrem Platz zu fixieren. Einige Bedingungen (größtenteils Winkel und Offsets, falls das von Belang ist) sind jedoch variabel.
Um schön Bilder für die Dokumentation zu erzeugen, blende ich die Bedingungen immer per ConstraintFilter aus. Es ist jedoch sehr mühsam, sich jedes Mal wieder durch die ganzen Bedingungen zu kämpfen und die richtigen zum wieder einblenden rauszusuchen.
Gibt es eine Möglichkeit, entweder "alle außer die da" auszublenden oder die Bedingungen in einer eigenen Gruppe zusammenzufassen, um sie schnell finden und einblenden zu können?
Ich hoffe es ist verständlich was ich will, ich drücke mich manchmal sehr kompliziert aus... :P
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firefrog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Firefrog.
Hast du eine verzweigte Productstruktur? (Also Unterproducte und Unter-unterprodukte...)
Wenn nicht, also wenn du nur EIN Produkt hast, kannst du Bedingungen in Sets sortieren (Kontextmenue)
Du kannst auch nach Bedingungen über "Edit - Search" suchen lassen.
gruß, Tom
firefrog
Win 10 x64
CATIA V5R21 SP2
Creo 3 M190
AutoCAD 2015
erstellt am: 23. Apr. 2013 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
danke schonmal für die schnelle Antwort   "leider" bin ich ein ordentlicher Mensch und habe einzelne Baugruppen definiert, um im Baum etwas mehr Überblick zu haben (sind mittlerweile doch gut über 100 Teile geworden...).
Hm, du meinst ich soll meine Bedingungen einfach anders benennen und sie mir dann per Suche ausspucken lassen? Ist auf jeden Fall eine Vereinfachung (hoffe ich, werde es mal ausprobieren), aber ich hatte gehofft, es gäbe noch eine schönere Variante.
Eine Alternative wäre natürlich, der zickigen Französin zu sagen, sie soll "nur die Geometrie erfassen" - dann werden meine Bedingungen ausgeblendet, z.B. Maße, die ich darstellen will, allerdings auch. Aber immerhin ist es schonmal ein Kompromiss, der die Arbeit erleichtert
/edit: mein Fehler, ich hab da wohl in der Vorschau etwas übersehen - leider werden die Bedingungen wohl doch nicht ausgeblendet, wenn ich "nur die Geometrie erfassen" lasse =/
[Diese Nachricht wurde von firefrog am 23. Apr. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Apr. 2013 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firefrog 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Sytseminfo ausfüllen.
Falls du nur wenige Contrains imer wiedern ändern willst, kannst d gü jeden Contrains ein Parameter (zB für Offset einen Parameter Typ "Länge") erzeugen, diesen mit einer Formel mit dem Contrains verknüpfen.
Nun erscheinen die Parameter aufgelistet im Baum und nur die die du angelegt hast) und können bequem geändert werden.
firefrog
Win 10 x64
CATIA V5R21 SP2
Creo 3 M190
AutoCAD 2015
erstellt am: 23. Apr. 2013 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist gemacht
Oha, ich muss sagen, ich hab absolut keine Ahnung was du mir sagen willst :P aber ich werde es mal probieren. Es geht nur um drei oder vier Werte, das kann man, denke ich, als "wenige" bezeichnen
/edit5: nach so einiger Spielerei funktioniert alles. Danke euch.
[Diese Nachricht wurde von firefrog am 24. Apr. 2013 editiert.]
