 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Biegen (1913 mal gelesen)
Philipp Judmann Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 12.04.2013
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp Judmann
Hi Philipp. Ja , das geht. Du brauchst die Umgebung "Generative Sheetmetal Design". Findest du unter Start - Mechanical Design. Wenn du es dort nicht findest, fehlt Dir/Euch die entsprechende Lizenz. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp Judmann
sowohl alsauch... entweder hast du bereits eine abwickelbare Konstruktion, die du "erkennen" lassen kannst, oder du konstruierst direkt in der Sheetmetal-Umgebung. Wie das aber geht kann die hier nicht gezeigt werden, dafür sind ja Schulungen da Oder Bücher, oder aber auch alleine schon die Online-Dokumentation, die recht hilfreich ist! ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Apr. 2013 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp Judmann
erstellt am: 24. Apr. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
