  CATIA V5 Part / Assembly
  Plane einer 3D View ermitteln
Autor Thema:  Plane einer 3D View ermitteln (873 mal gelesen)
Udo71
Koordination Entwicklungsprozesse und Werkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von Udo71 an!   Senden Sie eine Private Message an Udo71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo71
Windows XP
Catia V5 R19 SP3 HF64
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor laaaaaanger Zeit eine View im 3D ertsellt.
Kann ich jetzt rausbekommen welches die damals selektierte Plane war?
Vielen Dank
Udo
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Apr. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
vielleicht hilft Dir "change view support" aus dem Kontextmenü der View weiter.
Mörchen
Udo71
Windows XP
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne, leider nicht.
Ich moechte nicht die Plane aendern, sondern wissen welche es aktuell ist.
Udo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Ansicht zu einer Ebene assoziativ ist, kannst du mit dem Befehle "Stützelement ändern" das Definitionsfenster aufmachen, beim Klick auf die Referenz wird die entsprechende Ebene im Baum selektiert.
Dies geht allerdings nicht wenn die Referenzebene vom Typ "isoliert" ist.
