  CATIA V5 Part / Assembly
  Kontext definieren
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontext definieren (2504 mal gelesen)
Klaus-Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Heinz
MS Windos 7 64 bit
V5 R19 SP9 64 bit
V5 R24 SP1
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !!
Wenn ich ein neu aus aus einem Projekt mache und im Catia Baum den neuem Kundenspez.
Teile / Exemplarnamen ändere wird dieser beim Speichern so übernommen.Wenn ich Parts umbenenne
die als Skeleton ( also Verwaltungsparts aus denen Skizzen Flächen usw an andere Parts mit Veröffentlichung weitergegeben werden)dienen ,fragt Catia jedesmal ob er den Kontext beibehalten soll. Problem ist--- Selbst wenn ich ja anwähle sind in einigen Unterbaugruppen einige Kontexte ,,abgerissen,,.Erstens sehe ich nicht am Baum selber welches Part den Kontxt behalten hat ( also Zahnräder mit rotenblitz / oder mit Puplicationszeichen(Kette?))und muss jedes einzelne Part mit Funkt. Kontext definieren kontrollieren.Bei manchen steht dann Kontext verbunden und bei manchen ist der Kontext aufzulösen.Wenn aufzulösen muss ich im Kontext die Elemente anwählen und mit bearbeiten kann ich dann den neuen Namen eintragen.
Dann ist für dieses Part der Kontext wiederhergestellt.
Frage : Warum reissen einige Kontexte ab und andere wiederrum nicht ??
mit freundlichen Grüssen KH
Sebastian Zitzmann
CAD-/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Zitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Zitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Zitzmann
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl-Heinz,
wenn ich dich richtig verstehe, erscheint bei Änderung des Instanznamens eines Skelettteils die Meldung "Kontext übernehmen". Du klickst auf ja, aber ein Teil der referenzierten Parts verliert den Bezug zum Skelettteil? Was hat das mit Neu aus zu tun?
Nichtsdestotrotz ist dein Problem aus der Ferne schwierig zu bewerten. Eine Idee ins Blaue:
Kann es sein, dass du in den Optionen eingestellt hast, dass alle in der Baugruppe geladenen Teile in einem Verzeichnis liegen müssen? Nach Umbenennen und neu speichern der Skelettteile liegen die nun aber woanders?
Wie gesagt, ein Schuss ins Blaue, aber vielleicht trifft der ja.
Ansonsten würde ich dich nochmal bitten, deine Arbeitssschritte der Reihe nach aufzuzählen.
Beste Grüße,
Sebastian Zitzmann
PLM4ENGINEERS GmbH
Ihre Prozessexperten für Entwicklung und Konstruktion
