  CATIA V5 Part / Assembly
  Parameter nur bis Ebene und nicht darüber hinaus
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter nur bis Ebene und nicht darüber hinaus (1143 mal gelesen)
moto86
Sehen Sie sich das Profil von moto86 an!   Senden Sie eine Private Message an moto86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moto86
erstellt am: 28. Mrz. 2013 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flansch.CATPart
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte in dem angehängten Part gerne die Abstützung der Lasche variabel gestalten. Ich habe alles soweit parametrisiert, sodass das Bauteil steuerbar ist.
An der Unterseite des Bauteils ist eine Tasche, die sich mit der Lasche mitbewegen soll - allerdings nur bis zu einer definierten Ebene "Tiefe_Tasche_vorne" und nicht darüber hinaus (in diesem Fall soll der Abstand zur Ebene "Position_Abstuetzung" 3mm betragen. Sobald gilt "Position Abstuetzung" > "Tiefe_Tasche_vorne" soll der Abstand zu "Tiefe_Tasche_vorne" 3mm betragen)
Wie kann ich das realisieren?
Ich habe das Part so eingestellt, wie es nicht sein soll - in diesem Fall klafft ein Loch in einer der Flächen.
Ich nutze V5R19
[Diese Nachricht wurde von moto86 am 28. Mrz. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von moto86 am 29. Mrz. 2013 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2013 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moto86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo moto86,
ich kann dir gerade nicht folgen.
Könntest du bitte nochmal versuchen es zu beschreiben.
Gruß Uwe
moto86
erstellt am: 28. Mrz. 2013 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also prinzipiell habe ich eine feste Ebene E1 und zwei weitere bewegliche Ebenen E2 und E3. Von den beiden Ebenen soll die eine bei erreichen von E1 nicht weiterwandern und die andere ganz normal weitergehen.
Es soll also für Werte < E1 gelten:  E2=E3
Und für Werte > E1: E2>E1, E3=E1
Verständlicher..?
Die Ebene E2 würde dann die Schräge steuern und die Ebene E3 die Tasche.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2013 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moto86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi aahh jetzt ja.
Du könntest das mit einer Regel steuern.
Die Formel hast du ja schon.
Ich würde die Pads je in einen Körper packen, diese dann an den Ebenen (Ebenenparameter) splitten.
Dazu einen Parameter als Formel erstellen.Diese kannst du dann in der Regel austauschen.
Sinngemäß
Code:
if E2=E3
          Planeparam1= plane1
      if E2>E1
          Planeparam1= plane2
Gruß Uwe
