  CATIA V5 Part / Assembly
  Parameter von Assembly auf Part verweisen
Autor Thema:  Parameter von Assembly auf Part verweisen (1274 mal gelesen)
moto86
Sehen Sie sich das Profil von moto86 an!   Senden Sie eine Private Message an moto86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moto86
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe mir aus mehreren Parts, die teilweise die gleichen Parameter nutzen, ein Product zusammengestellt.
Meine Frage ist nun, ob ich im Assembly Parameter definieren kann, auf die die jeweiligen Parameter der Parts zeigen, damit ich diese nicht einzeln in jedem Part anpassen muss?
Beispiel: Part A,B und C sollen den Wert 10 haben - kann ich dann im Assembly einen Parameter mit dem Wert 10 definieren und wenn ich den dort ändere, dann ändert Catia das automatisch in Part A,B und C?
Ich hoffe ihr versteht was ich meine..
[Diese Nachricht wurde von moto86 am 27. Mrz. 2013 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moto86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo moto86.
Ja.  das funktioniert.
Ich würde einen Schritt weiter gehen und ein "Steuerpart" erstellen. Ist aber Geschmacksache.
Gruß Uwe
moto86
erstellt am: 27. Mrz. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie würde das funktionieren?
Das mit dem Steuerpart werde ich gleich mal hier im Forum recherchieren
moto86
erstellt am: 27. Mrz. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich "paste special" nutzen will öffnet sich ein Fenster in dem steht "Paste Special not allowed".. Somit geht das mit dem Steuerpart bei mir wohl nicht..
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2013 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moto86 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich funzt das.
Gruß Uwe
