  CATIA V5 Part / Assembly
  Max/Min fuer Parameter
Autor Thema:  Max/Min fuer Parameter (3458 mal gelesen)
Kadda
Sehen Sie sich das Profil von Kadda an!   Senden Sie eine Private Message an Kadda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kadda
Catia V5 R19
erstellt am: 08. Mrz. 2013 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Forum!
Gibt es denn eine Moeglichkeit in Catia V5 R19 einem bereits existierendem Parameter ein Maximum und ein Minimum zuzuordnen, in dessen Umfang man ihn veraendern kann?
Und weiterfuehrend: Kann man sogar eine Fehlermeldung erstellen, wenn der Parameter ausserhalb dieses Bereiches liegt?
(ich arbeite nur mit den Laws/fog, eine Lizenz zum Knowledge Advisor ist nicht vorhanden)
Danke fuer eure Hilfe
Katharina
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2013 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kadda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katharina,
Willkommen im Forum.
Du kannst eine "Range" für den Parameter verwenden.
im Eingabefeld des Wertes RMT "Add Range"
Eine Fehlemeldung kannst du mit einem "Check" bewerkstelligen. KWA-Lizens nötig.
Gruß Uwe
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Mrz. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kadda 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, die Fehlermeldung kommt eh automatisch, wenn du versuchst, einen Wert einzugeben, der außerhalb der "Range" liegt.
gruß, Tom
