  CATIA V5 Part / Assembly
  konstruierten Ring aufweiten
Autor Thema:  konstruierten Ring aufweiten (1549 mal gelesen)
praesnceal
Sehen Sie sich das Profil von praesnceal an!   Senden Sie eine Private Message an praesnceal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für praesnceal
CATIA V5 R19 Part / Assembly
erstellt am: 27. Feb. 2013 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne einen im Part-Design konstruierten, geteilten polymer Ring (beispielsweise einen Simmerring) aufweiten. Der Ring ist in sofoert geteilt das er einseitig geöffnet ist. Genau in diesem Bereich würde ich den Ring gerne auseinander ziehen. D.h. aktuell ist der Innendurchmesser meinetwegen 50mm und ich würde gerne die beiden enden soweit auseinander ziehen das er über eine 60mm Zylinder passen würde. Ich hoffe das ich das Problem ausreichend gut schildere. Gibt es dazu eine intelligente Möglichkeit ?
Pascal
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2013 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für praesnceal 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Für was brauchst du dies?
Wenn es darum geht, nachzuweisen dass man den Ring zur Montage auch s weit ohne bleibende Verformung aufbiegen kann würde sich die FEM-Workbench anbieten.
praesnceal
erstellt am: 27. Feb. 2013 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, mittels FEM habe ich mir auch schon gedacht. Die Last so einleiten das ich meine gewünschte Form bekomme und daraus wieder eine STEP für den Werkzeugmacher generieren. Aber schöner wäre es wenn ich das auch ohne hinbekommen könnte. Hintergrund ist das der Ring am inneren Umfang Clipse enthält. In eingebauter Lage sollen die Enden des Rings überlappen. Im Werkzeug muss dieser aber geöffnet sein und daher muss der Spritzgießer zusehen dass das Bauteil ein wenig geöffnet im Werkzeug eingebracht wird.
Danke und Gruß
Pascal
Nachtrag:
Hier einmal als Beispiel. Der Ring schaut natürlich in echt ein wenig komplexer von seiner Geometrie aus. Aber das sollte es gut veranschaulichen.
[Diese Nachricht wurde von praesnceal am 27. Feb. 2013 editiert.]
RAA
CAD/PDM-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von RAA an!   Senden Sie eine Private Message an RAA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAA
erstellt am: 21. Mrz. 2013 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für praesnceal 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Problem noch akut ist, hier ein kleiner Denkanstoss:
Unter der Voraussetzung, daß der Ring bei der Aufweitung kreisförmig bleibt (anders als im richtigen Leben)
Die Länge des Ringes bleibt konstant z.B. 50mm x PI = 157,08mm. Das ist bei einem Ring mit 360°.
Innerhalb der Skizze kann man die Öffnung variabel anlegen und den Winkel messen (Delta), die dem Vollkreis dann fehlt.
Der Radius ändert sich dann R = 25mm x 360° / 360° - Delta
Diese Formel kann man dann dem Radius in der Skizze zuweisen und so den Radius in Abhängigkeit von der Öffnung steuern.
Gruß Rainer
