  CATIA V5 Part / Assembly
  Farbverlust beim spiegeln im Produkt
Autor Thema:  Farbverlust beim spiegeln im Produkt (2426 mal gelesen)
CGSchwabe
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von CGSchwabe an!   Senden Sie eine Private Message an CGSchwabe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CGSchwabe
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass wenn ich innerhalb eines Produktes ein Part spiegeln möchte, gehen die Farben verloren (verschiedene Flächen wurden für die Fertigung mit Farben vergeben).
Wir haben insgesamt 7 Rechner im EInsatz, auf denen CATIA gleich installiert wurde. Auf einem Rechner bleiben sletsamerweise die Farben erhalten, auf allen anderen Rechnern verliert Catia die Farbgebung im gespiegeltem Part. Da wir große Bauteile haben mit teilweise über hundert Bohrungen und Bearbeitungsflächen ist dies natürlich sehr zeitaufwendig diese alle nachträglich wieder einzufärben. Gibt es bei den Optionen irgendwpo eine Einstellmöglichkeit die das steuert?
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 26. Feb. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CGSchwabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CGSchwabe,
wenn dann kannst Du es mal mit
Tolls / Options / Tnfrastructure / Part Infrastructure / Part Dokument // Color on Import Management
versuchen.
Ich weiss aber  nicht ob das klappt.
Ansonsten einfach alle Settings von einer Maschine auf die andere kopieren.
Dabei auch an die User Settings denken.
Grundsätzlich ist es eine Überlegung, ob es im Unternehmen einheiutliche Standard-Settings gibt.
Jeder kann seinen einegen machen und bei Bedarf geht man auf den Standard zurück.
Viel Erfolg.
Markus
[Umgebung: CATIA V5R18 SP5, V5R19 SP3
  OS: XP64 engl. Version, engl. V5 Benutzeroberflaeche]
  Mit freundlichem Gruss
   Markus
CGSchwabe
Konstruktionsleiter
erstellt am: 26. Feb. 2013 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Danke :-) hat funktioniert.
