  CATIA V5 Part / Assembly
  Szenen-Baum synchronisieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Szenen-Baum synchronisieren (2309 mal gelesen)
RAA
CAD/PDM-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von RAA an!   Senden Sie eine Private Message an RAA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAA
HP Z420
Intel Xeon 3,6GHz 32GB
Windows 7 Enterprise
V5R19+R22+R24+R26
VB.net 2017
erstellt am: 22. Feb. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Product, welches zur Darstellung mehrerer Erzeugniss-Varianten einige Parts aus - bzw. einblendet.
In dem gleichen Product befindet sich eine Szene zur Zeichnungsableitung.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit den Baum in der Szene bezüglich dem Hide/Show Status an dem Baum im Product zu binden bzw. mit diesem zu synchronisieren.
Rainer Asmus
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
rechte Maustaste auf die Szene > Object xxx > Baugruppe auf Szene anwenden > "Alle verdecken/anzeigen Attribute zurücksetzen"...
MFG
Rick Schulz
RAA
CAD/PDM-Supporter
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
danke für Deine Antwort.
Ich wollte meine Frage nicht gleich mit 1000 Randbedingungen überfrachten.
Da ich das Aktualisieren der Drawing und das Hide/show der Parts im Product per Makro mache,
wäre es schön, wenn der Baum in der Scene wie der Baum im Product aussieht ohne das man
manuell noch etwas machen muß.
Der Umgang mit Scenes im Makro gestaltet sich etwas schwierig, so hatte ich gehofft, daß es vielleicht
noch einen Workaround gibt.
Rainer Asmus
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAA 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüsste nicht wie, da wie gesagt die Szene als solche absolut nicht greifbar ist mit vb\vba-Mitteln. Da benötigst du dann schon CAA... Man kann die Szene nichtmal selektieren, um evtl. mit StartCommand, Mausbewegungen und Klicks oder Tastatureingaben über WindowsAPI etwas zu realisieren. Daher wirst du dein Vorhaben wohl nicht hinbekommen, bzw. solltest du vll. doch mal dein komplettes Vorhaben posten, dann können wir/kann ich dir evtl. auch mehr sagen...
MFG
Rick Schulz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Feb. 2013 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAA 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Products (SceneProductData
) der Scene über eine Schleife mit ihren Eigenschaften (Activation, Hidden, Position )
aus dem Product abgleichen, siehe Doku "Create a Scene".
Allerdings bin ich mir nicht sicher wie du die Eigenschaften am einfachsten aus dem Product ausliest.
RAA
CAD/PDM-Supporter
erstellt am: 22. Feb. 2013 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
genau das habe ich vor. Ich hatte hier im Forum etwas gestöbert und habe nur
negative Meinungen gelesen wie man eine Scene per Macro öffnen kann.
Das wäre die Voraussetzung, damit ich den Szenenbaum abgleichen kann.
Ich werde in dieser Beziehung wohl einige Versuche starten müssen.
(Ich hatte gehofft daß sowas wie Tools - Optionen > Szenenbaum = Productbaum existiert)
Rainer Asmus
