  CATIA V5 Part / Assembly
  aus Bauteilen ein Produkt
Autor Thema:  aus Bauteilen ein Produkt (867 mal gelesen)
Tezel
Sehen Sie sich das Profil von Tezel an!   Senden Sie eine Private Message an Tezel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tezel
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community!
Ich verzweifele zur Zeit an einem recht simplen Problem. Für eine Robotersimulation benötige ich für den Endeffektor noch einen Flasch um den Greier richtig platzieren zu können. Diesen habe ich bereits in Solidworks erstellt und in Delmia importiert. Das Zusammenfügen der beiden Bauteile über deren Grundflächen ist bereits erfolgt und konnte sie in ein .catiaproduct speichern. Zudem habe ich die Baseplate des Flansch bereits definiert. Im Robotmanagement habe ich dann versucht die Baugruppe an den Endeffektor zu fixieren aber es funktioniert leider nicht - es wird ein druchgestrichener Kreis angezeigt. Den Greifer kann ich hingegen problemlos anbringen. Das Problem hat sich bisher nicht beheben lassen und ich hoffe auf eure Hilfe  Bilder zur Veranschaulichung folgen später.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tezel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tezel.
Ohne Bilder ist da wirklich nicht viel zu Helfen. Aber ein klassischer Fehler ist immer: In welcher Baugruppe bist du gerade aktiv, wenn du Bedingungen setzt und in welcher Baugruppe sollen/können die Bedingungen verwaltet werden.
gruß, Tom
