  CATIA V5 Part / Assembly
  2D Zeichnung der Dampfmaschine
Autor Thema:  2D Zeichnung der Dampfmaschine (2164 mal gelesen)
Bergischerjung
Sehen Sie sich das Profil von Bergischerjung an!   Senden Sie eine Private Message an Bergischerjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bergischerjung
erstellt am: 05. Feb. 2013 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bins nochmal. Zur Übung des Zusammenbaus habe ich mir die Dampfmaschine (zu finden auf der Downloadseite) runtergeladen.
Allerdings sind da keinerlei 2D Zeichnungen bei. Hat jemand sowas? Bzw wie weiß ich, wie die Dampfmaschine zusammengebaut wird?
Vielen Dank
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, CATIA V5 R19
erstellt am: 05. Feb. 2013 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergischerjung 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bergischerjung:
... wie weiß ich, wie die Dampfmaschine zusammengebaut wird?
Na vorne ist ein Loch, da kommt der Dampf rein und hinten ist ein Loch, da kommt er wieder raus. Was dazwischen passiert lernst Du erst später.
Und bei der Gelegenheit lernst Du vielleicht auch, daß es günstig ist, wenn schon von einer Downloadseite die Rede ist, die Quelle mit anzugeben. ;-)
Jürgen
catmen
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von catmen an!   Senden Sie eine Private Message an catmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catmen
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergischerjung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo :-)
Der Zusammenbau ist auch zum runterladen da, es muss ein CATProduct sein,
wenn Du das lädst bekommst Du die Dampfmaschine fertig zusammen gebaut auf den Bildschirm, vorausgesetzt Du hast Deine SearchOrder in tools/options/documents/other Folders richtig eingestellt
regards
catmen aka Norbert
