  CATIA V5 Part / Assembly
  Schraube mit einer Welle zusammenbauen
Autor Thema:  Schraube mit einer Welle zusammenbauen (1413 mal gelesen)
Bergischerjung
Sehen Sie sich das Profil von Bergischerjung an!   Senden Sie eine Private Message an Bergischerjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bergischerjung
erstellt am: 04. Feb. 2013 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich ist die Frage recht einfach. Aber ich bekomme es nicht hin. Ich habe eine Welle mit Bohrung. In diese Bohrung möchte ich eine Schraube einfügen. Da die Welle rund ist, un der Kopf der Schraube flach, bekomme ich keine Kontaktbedingung hin. Wie mache ich es, dass der Kopf der Schraube auf der Welle anliegt?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Feb. 2013 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergischerjung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bergischerjung und willkommen im Forum!
Klar geht das mit Kontaktbedingung! Dafür isse da
Vielleicht must du über "mehr" noch definieren, ob du intern oder extern positionieren möchtest.
gruß, Tom
Bergischerjung
erstellt am: 04. Feb. 2013 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!! Aber wie bekomme ich die Welle  bei der Kontaktbedingung selektiert?? Das nimmt der bei mir nicht an. Kann es sein, dass ich was falsches Eingestellt habe?
Achja Hallo zurück. Super Forum hier und ich werde mich auch aktiv beteiligen
Bergischerjung
erstellt am: 04. Feb. 2013 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es hinbekommen!! Also warum hat das letztens nicht geklappt?? Aber vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!!!
