  CATIA V5 Part / Assembly
  Stärke messen
Autor Thema:  Stärke messen (2654 mal gelesen)
Stefan900
Sehen Sie sich das Profil von Stefan900 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan900  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan900
Win 7 64bit, 16GB RAM, 3,3GHz NVIDIA Quadro 410, CATIA V5 R26
erstellt am: 04. Feb. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Mit dem Feature "Element messen" (ist so ein Messschieber mit ner Kugel zwischen den Backen) konnte man früher (R19) auch die Stärke messen. Direkt mit einem Klick. Nun muss ich das Feature "Messen zwischen" (ist ein Lineal) nehmen und zwei Flächen anklicken um die Wandstärke rauszubekommen. Gibts das vorige garnicht mehr? P.S.: ich verwenden nun Catia R20
Oder hat das mit unterschiedlichen Lizenzen zu tun?
Gruß!
Stefan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Feb. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan900 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK ist das Lizenz abhängig. Sollte zB bei der DMU Space Analysis dabei sein (ggf auch beio der Core and Cavity).
