  CATIA V5 Part / Assembly
  Arbeiten mit Boolschen Operationen
Autor Thema:  Arbeiten mit Boolschen Operationen (1201 mal gelesen)
bartelrobert2
Sehen Sie sich das Profil von bartelrobert2 an!   Senden Sie eine Private Message an bartelrobert2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bartelrobert2
erstellt am: 29. Jan. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem in Catia Part Design:
Ich habe ein Bauteil konstruiert das aus mehreren Bodys besteht und habe diese dann mit Add, Trim, usw zusammengefügt. Jetzt will ich nachträglich ein Sketch in einem Body das irgendwo in der Mitte steckt verändern. Es ist aber nicht nur eine Maßänderung, sondern ich brauche eine Körperkante die 2 Bodys vorher entstanden ist. Die kann ich jedoch nie selektieren, weil jedes mal wenn ich das Sketch aktiviere, Catia mir das Endresultat des Bauteils anzeigt und ich nie den Schritt vorher sehe, den ich mir vorher mit Define-in-work angezeigt lassen habe.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Danke!!!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bartelrobert2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bartelrobert2,
du solltest unbedingt vermeiden Körperkanten in deinm Sketch zu selektieren.
Das ist Kontraproduktiv für deine weitere Arbeit.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 29. Jan. 2013 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Jan. 2013 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bartelrobert2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bartelrobert2 und willkommen im Forum.
Kannst du das mal durch ein oder zwei Bilder dokumentieren?
Hast du vielleicht den Knopf "only current body" unter der "Tools"-Ikonleiste gesetzt?
Arbeitest du in einem Product?
gruß, Tom
bartelrobert2
erstellt am: 29. Jan. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite im Part.
Wie komme ich auf die "only-current-body"-Schaltfläche?
Danke!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2013 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bartelrobert2 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Bild.
Gruß Uwe
