  CATIA V5 Part / Assembly
  Fehler: Kein Trennvorgang in Schnittansichten
Autor Thema:  Fehler: Kein Trennvorgang in Schnittansichten (3225 mal gelesen)
YvesPrimit
Sehen Sie sich das Profil von YvesPrimit an!   Senden Sie eine Private Message an YvesPrimit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YvesPrimit
CATIA V5R20
Win7 64-bit
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD.DE Gemeinde!
Ich arbeite seit 2 Montaten mit CATIA V5R20 wegen meinem Studium und bin heute auf ein Problem gestoßen.
In der Zeichnungsableitung (Drawing) meiner Baugruppe möchte ich verhindern, dass 2 Teile mitgeschnitten werden bei einem Ausbruch.
Wie ich es gelernt habe bin ich in die .CATProduct Datei gegangen und wollte dort bei den 2 besagten Teilen mit RMT->Eigenschaften->Zeichnungserstellung das Kästchen "Kein Trennvorgang in Schnittansichten" auswählen. Gesagt, getan! Aber wenn ich auf "OK" oder "Anwenden" klicke öffnet sich rechts unten ein kleines Fenster und gibt mir eine Fehlermeldung aus:
"Fehlertyp = CATSpecInputError
Fehlername = TypeMismatch
Fehlernummer = 131078
Attribute type mismatched"
Wenn ich die Fehlermeldung schließe tut sich rein gar nichts mehr. Beim erneuten öffnen von CATIA (hab es nur noch durch den Taskmanager beenden können) ist natürlich das Kästchen nicht mehr angehackt und es werden alle Teile mitgeschnitten in der Zeichnungsableitung.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen diesen lästigen Fehler zu beseitigen
Vielen Dank schon mal im Voraus!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YvesPrimit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yves und herzlich willkommen im Forum,
ich würde an deiner Stelle mal cleanen(CATDUAV5). Das sieht für mich nämlich nach einem Datenfehler aus. Es kann natürlich auch sein, dass CATIA nicht sauber installiert ist! Dann müsste man das neuinstallieren. In jedem Fall ist es eine Fehlermeldung, die tatsächlich auf einem harten Fehler basiert. Evtl. auch einfach mal den Rechner neustarten, denn es kann sein, dass einfach nur irgendeine verwendete COM-Komponente hängt.
MFG
Rick Schulz
     >>> ÜBay - Großes CADde Ausrüstungspacket - Ende Fr 01.02.2013 um 12:05Uhr <<<
catmen
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von catmen an!   Senden Sie eine Private Message an catmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catmen
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YvesPrimit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo YvesPrimit,
Du kannst die Darstellung auch in der View direkt ändert RMT>> im Context  menü ViewObject anwählen und dort auf "Overload Properties", damit kann man die grafischen Eigenschaften einzelner Parts einer Baugruppe in der Zeichnungsableitung steuern , wie ein/ausblenden Strichstärke, Linientyp, Farbe etc.
wäre vielleicht ein Workaround für dich falls das Product nicht so funktioniert wie Du es Dir vorstellst
regards
catmen aka Norbert
