 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Maßstab an STEP-Part ändern (4960 mal gelesen)
cpt-cirk Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 16.01.2013 CATIA V5 R19
erstellt am: 16. Jan. 2013 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe vor dem Problem, ein in Catia V5 R19 importiertes Part im STEP-Format Maßstäblich zu vergrößern/verkleinern. In dem konkreten Fall geht es um das Modell eines Fahrzeugs, was für Versuche im Windkanal als Maßstabsgetreues Abbild des Originals gefertigt werden soll. Leider habe ich bis jetzt vergeblich versucht den Maßstab des im Moment 1:1 Modells auf 1:8 zu ändern. Da das Modell keinerlei Historie besitzt(Schwarzer Kasetn im Strukturbaum) scheint mit den Funktionen Skalieren und Affinität im PartDesign nichts anzufangen zu sein. Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen! Gruß cpt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2013 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpt-cirk
Servus Willkommen im Forum. AFAIK  geht Skalieren und Affinität ach mit "toten" Solids (wie sie beim STEP-Import vorliegen). Hast du ach die Funktionen aus dem PartDesign verwendet (und nicht aus den Flächenmodulen)? Kannst du ein Screenshot des Strukturbaums posten? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpt-cirk Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, anliegend sollte ein Screenshot vom Strukturbaum sein. Leider funktionieren die Funktionen Skalieren und Affinität im PartDesign genausowenig wie im GSD. Gruß cpt. Nachtrag: Leider scheint es Probleme mit dem Hochladen der Bilder zu geben. Allerdings besteht der Strukturbaum beim Hauptkörper nur aus der einen zu Skallierenden toten Geometrie, welche sin Solid ist. [Diese Nachricht wurde von cpt-cirk am 17. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 21. Jan. 2013 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpt-cirk
Hallo cpt-cirk, Zitat: Original erstellt von cpt-cirk: Leider funktionieren die Funktionen Skalieren und Affinität im PartDesign genausowenig wie im GSD.
was bedeutet hier "... funktionieren ... genausowenig"? Beim Skalieren im "PartDesign" musst Du einen Referenzpunkt angeben und einen Skalierungsfaktor wählen. Bei den Standard-Einstellung von CATIA wird dies ein Problem, weil Du in einem Part mit nur einem toten Solid und ohne ein Achsensystem nur einen Eckpunkt des toten Solids selektieren kannst oder Dir einen Punkt erstellen musst. Letzteren kannst Du mittles RMT im Auswahlfeld für den Referenzpunkt erstellen. Danach sollte das Skalieren kein Problem mehr sein... mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
