  CATIA V5 Part / Assembly
  Fehlermeldung beim Speichern
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Speichern (2885 mal gelesen)
Täx
Sehen Sie sich das Profil von Täx an!   Senden Sie eine Private Message an Täx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Täx
Catia V5 R20 64bit /Win7
erstellt am: 14. Jan. 2013 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend,
ich bin dabei einen Getriebekasten zu verschrauben, hab bereits mehrere M8x50er Schrauben aus dem Catia Katalog drin und keine Probleme beim speichern gehabt. Nun hab ich die Lagerdeckel mit insgesamt 30 M5x20er Schrauben versehen und hab dann folgende Fehlermeldung bekommen: "Dokumente, auf die gezeigt wird, können nicht gesichert werden (sind bereits auf der Platte vorhanden) ISO...(Schraube) Option "Verwaltung sichern" verwenden, um dieses Problem zu vermeiden".
Das Problem tritt zum ersten mal auf, hab auch Catia schon mal neu gestartet aber ich bekomme immer noch die Fehlermeldungen, weiß einer Rat?
Bin so langsam am verzweifeln weil ich damit jetzt schon einige Stunden rumhäng.
Vielen Dank
P.S: Ich habe jetzt rausgefunden dass es nur vorkommt wenn ich zwischendurch einmal abspeichere. Also wenn ich zb 4 M5x20er einbau, abspeichere und dann weiter machen will.
[Diese Nachricht wurde von Täx am 14. Jan. 2013 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2013 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Täx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Täx,
du solltest mit eindeutigen Benennungen Arbeiten.
Der Name im Produktbaum muß nicht gleich dem auf der Festplatte sein. Hier entsteht dein Problem, das die M5x20er Schrauben den selben Namen wie die M8x50er hat.
Kontrolliere die Namen über die Properties und speichere gegebenenfalls deine Schrauben "sauber" neu ab.
Gruß Uwe
Herbteb
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Herbteb an!   Senden Sie eine Private Message an Herbteb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbteb
erstellt am: 15. Jan. 2013 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Täx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Täx,
deine Beschreibung läst mich vermuten das du mehrfach die gleiche Schraube aus dem Katalog in dein Produkt eingefügt hast.
(Also Schraube XY aus Katalog dann Speichern -> erneut Schraube XY und wieder Speichern.)
Beim Speichern bekommst natürlich dann den Hinweis das dieses Part schon im Zielordner vorhanden ist.
Gruß Herbert
catmen
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von catmen an!   Senden Sie eine Private Message an catmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catmen
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Täx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tax,
am besten wäre es wenn man Normteile als "existing Component" einfügt, somit wird im CatProduct nur die Positionsmatrix und der Verweis auf Die Datei selber verwaltet aber das Normteil selbst nicht verändert (macht ja auch keinen Sinn)
regards
catmen aka Norbert
