  CATIA V5 Part / Assembly
  Kopieren von Geometrie funktioniert nicht
Autor Thema:  Kopieren von Geometrie funktioniert nicht (3377 mal gelesen)
TommyCAD
Sehen Sie sich das Profil von TommyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an TommyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommyCAD
Windows XP Catia V5.19
erstellt am: 13. Jan. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein Assembly welches aus Teilassemblys besteht. Nun wollte ich aus einem Teilassembly eine Linie und eine Ebene veröffentlichen und dann kopieren und mit spezial einfügen in ein anderes Teilassembly einfügen. Nun kommt aber die folgende Fehlermeldung, mit der ich nichts anfangen kann.
Einfügen ist unzulässig: Erzeugen einer externen Referenz nicht möglich: Auswahl in TTP.1 nicht zulässig, da DIT_B.2 im Kontext <?> konstruiert wurde
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Jan. 2013 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommy ,
Du mußt das Part "in Kontext" setzen.
Hierzu das Produkt, das in der Struktur über beiden Parts ist, aktivieren.
Part RMT dann im Untermenü Components "Define Contextual Links"
Nun kannst du die Elemente kopieren.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 14. Jan. 2013 editiert.]
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 14. Jan. 2013 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Tipp waere: Oeffne lieber das Zielpart in einem eigenen Fenster, dann entsteht CATIA-intern ein anderer Link-Typ (CCP und nicht Import-Link).
Dann sollte das Problem nicht auftreten.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 14. Jan. 2013 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolfi_z:
sofern die Referenzen nicht positioniert sind, mag das noch funktionieren...
