  CATIA V5 Part / Assembly
  Unabhängiges Spiegeln eines Parts
Autor Thema:  Unabhängiges Spiegeln eines Parts (3008 mal gelesen)
Täx
Sehen Sie sich das Profil von Täx an!   Senden Sie eine Private Message an Täx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Täx
Catia V5 R20 64bit /Win7
erstellt am: 12. Jan. 2013 02:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich bin dabei ein 2-teiliges Gehäuse zu erstellen. Ich habe bereits den Unterteil konstruiert und nun
möchte ich das Unterteil spiegeln und dann weiter bearbeiten um es später zusammenfügen zu können.
Nun ist es aber so dass ich mit Spieglungen schon schlechte Erfahrungen gemacht habe zb dass, wenn ich etwas
im Ausgangs-Part verändere, die Spiegelung sich auch verändert.
Kennt jemand einen Trick oder sonstige Alternative indem ich eine Spiegelung herbekomme, beide Parts aber absolut
nicht mehr zusammenhängen?
Vielen Dank
Herbteb
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Herbteb an!   Senden Sie eine Private Message an Herbteb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbteb
erstellt am: 12. Jan. 2013 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Täx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Täx,
du kannst dein Part kopieren dann wieder als Result ohne Link einfügen und anschliesend in der unabhängigen Kopie den Spiegelbefehl verwenden.
Herbert
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jan. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Täx 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder du speicherst dein Teil untererem neuen Dateinamen und spiegelst in dem neuen Teil die Geometrie.
Du musst dir im klaren sein, wo d die Geometrie der beiden Teile verwalten willst: einzeln, ein Teil als Spiegelung des Anderen, oder ein "Rohteil" als Basis für beide Hälften
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Jan. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Täx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen.
Das erzeugen des Spiegelteils über einfügen als unabhängige Kopie, wie es Herbert empfiehlt ist tatsächlich eine mögliche Lösung.
Der Nachteil an dieser Methode ist dann aber, dass das Teil dann als "dummes" solid - also als Teil ohne manipulierbaren Features - vorliegt.
Ohne es getestet zu haben:
Wenn das Ursprungsteil komplett auf einem Achenkreuz aufgebaut ist, mags vielleicht gehen, sich ein neues Achsenkreuz zu erstellen, in welchen eine Achsenausrichtung geändert wird (also ein invertiertes Achsenkreuz). Danach kannste versuchen, die beiden Achsenkreuze gegeneinander zu ersetzen.
Wenn das Teil auf den Ursprungsplanes aufgebaut ist, würde ich versuchen, deckungsgleich auf den alten neue Planes zu erstellen, und dann ebenfalls die Planes gegenseitig zu ersetzen. Beim folgenden Ersetzungsmanager müsste dann bei der Abfrage der Flächennormalen geschickt ausgewählt werden.
Wie gesagt: Noch nicht getestet!
gruß, Tom
Herbteb
Modellbauermeister
erstellt am: 12. Jan. 2013 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Täx 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mich auf den letzen Satz der ursprünlichen Frage bezogen.
""Kennt jemand einen Trick oder sonstige Alternative indem ich eine Spiegelung herbekomme, beide Parts aber absolut
          nicht mehr zusammenhängn?""
e
Die Idee von Thomascaro kann meiner Meinung nach funktionieren. Voraussetzung ist eine sauber auf ein Achsensystem bezogene Konstruktion.
Möglich ist es auch mit einem Skeletpart die Gehäusetrennung erzeugen und dann in den abhängigen Parts weiterzuarbeiten.
Herbert
Täx
erstellt am: 12. Jan. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen Antworten,
hab mir das ganze zwar einfacher vorgestellt aber ich werde heut noch die Methode von
thomasacro ausprobieren
Täx
erstellt am: 12. Jan. 2013 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist noch was eingefallen was für mich in erster Hinsicht einfacher scheint.
Das Gehäuse ist bereits in einem Assembly, wenn ich jetzt das .part mit "speichern unter" abspeichere ersetzt dieses nun
das alte im Assembly. Könnte ich nun nicht einfach das alte weiter bearbeiten und später in den Assembly einfügen? oder
muss ich da mit anderen Problemen rechnen?
Vielen Dank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jan. 2013 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Täx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich bei dem "alten Teil" (ich weiß ja nicht wie du genau die das gespiegelte Teil erstellt hast)  um eine unabhängige Kopie handelt (ohne Verlinken) bekommst du keine Probleme in der Baugruppe.
Wenn du allerdings die "Grundgeometrie" des Gehäuses ändern willst musst du dies in beiden Parts manuell durchführen
