  CATIA V5 Part / Assembly
  Vergabe von Bedingungen nicht möglich
Autor Thema:  Vergabe von Bedingungen nicht möglich (2722 mal gelesen)
CharPainter
CAD
Sehen Sie sich das Profil von CharPainter an!   Senden Sie eine Private Message an CharPainter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharPainter
Catia V5 R19 SP3
Windows 7 Prof. 64-bit
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD.de-Community!!
Ich habe seit kurzen mit meiner lieben CATIA V5 ein Problem wenn es um Bedingungen geht. Aktuell möchte ich eine Kongruenzbedingung zwischen einer Linie und einem Zylinder vergeben. Die freundliche Zicke Catia will das aber nicht machen. Ich kann entweder nur die Linie anwählen oder die Achse/Mantelfläche meines Zylinders.
Ich hatte schon mal ein ähnliches Problem mit der Offsetbedingung. Da habe ich Catia dann beendet, neu gestartet und alles hat wieder funktioniert. Das ist jetzt aber nicht möglich.
Hat von euch jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
Danke schon mal für jede hilfreiche Antwort!!
Greetz, Charpainter
CharPainter
CAD
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soooooooo meine Lieben,
ich habe jetzt nochmal etwas rumprobiert:
Das Problem, welches Catia wohl hat, ist, daß die Linien durch eine Verschneidung zwischen einer planen Fläche und einer Ebene und zusätzlich über die Funktion "Nahe" erschaffen wurden.
Wenn ich nun eine Linie von Punkt zu Punkt der "Nahe-Linie" erzeuge funnktioniert die Vergabe von Kongruenzbedingungen wieder. Warum das so ist bleibt mir trotzdem ein Rätsel, weil für mich eine Linie eine Linie ist.
Aber vielleicht hat jemand von euch darauf eine Antwort!
So long!
Greetz, Charpainter
catmen
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von catmen an!   Senden Sie eine Private Message an catmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catmen
erstellt am: 11. Jan. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharPainter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist so weil CATIA Elemente welche mit der Near Funktion und/oder via Verschneidung erstellt werden nicht als Linie erkennt sondern immer als "Curve"
Norbert
regards
carman aka Norbert
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharPainter 10 Unities + Antwort hilfreich
Jau Norbert,
genau so ist es.
aber warum macht denn jemand so was? Auf solche Elemente würde ich grundsätzlich gar nicht zugreifen.
Gruß Uwe
