  CATIA V5 Part / Assembly
  Offset - Bedingungsdefinition
Autor Thema:  Offset - Bedingungsdefinition (2718 mal gelesen)
Heinkel64
Piloteur
Sehen Sie sich das Profil von Heinkel64 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinkel64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinkel64
Windows7
CATIA V5R21 educational
erstellt am: 07. Jan. 2013 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Beim Setzen von Bedingungen habe ich Probleme, dass das Bauteil nach Anwenden der 'Zerlegen'-Funktion nicht mehr richtig zusammengesetzt wird. Dass die Offset-Bedingung nicht immer eindeutige Ergebnisse liefert, ist ja auch im entspr. Kornprobst-Lehrbuch beschrieben. Dort ist allerdings eine Eingabemaske abgebildet, die ich hier mit meiner CATIA-Version (V5R21 Schüler) nicht nachvollziehen kann: Das Auswahlmenü 'Ausrichtung' gibt es bei mir nicht... Stattdessen einen Schalter 'Parallele Achse', der aber nicht das bewirkt, was ich möchte: Eine eindeutige Definition einer Überlappung, siehe Zeichnung, hier ist der Deckel des Schubfachs nicht überlappend, sondern mit dem Offset zur falschen Seite zusammengesetzt.
Gruss,
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2013 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinkel64 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast wahrscheinlich zwei Linien als Referenz für die Bedingung ausgewählt. Wenn du zwei Flächen wählst kommt auch das Auswahlmenü 'Ausrichtung'.
Heinkel64
Piloteur
Windows7
erstellt am: 07. Jan. 2013 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Das wars.
