  CATIA V5 Part / Assembly
  Problem: Bedingungen werden mitkopiert
Autor Thema:  Problem: Bedingungen werden mitkopiert (2007 mal gelesen)
IceBanana
Sehen Sie sich das Profil von IceBanana an!   Senden Sie eine Private Message an IceBanana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IceBanana
erstellt am: 04. Jan. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein nerviges Problem bei Catia. Und zwar habe ich ein größeres Produkt, welches wiederum aus mehreren anderen Produkten mit verschiedenen Parts aufgebaut ist. Nun möchte ich teilweise Parts und/oder Produkts kopieren - allerdings ohne die zuvor festgelegten Bedingungen einzubehalten.
Dazu habe ich immer "Copy" und dann "Paste Special" mit "broker link" gemacht. Meistens hat das auch ganz gut funktioniert aber teilweise bekomme ich Probleme bei den Bedingungen, so dass sich auch das zuvor kopierte Teil verschiebt.
Wie kann ich das verhindern?
Danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IceBanana 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter "Tools -> Optionen -> Mechanische Konstruktion -> Assembly Design -> Bedingungen" kannst du einstellen ob beim Kopieren/Ausschneiden die die Bedingungen mitkopiert werden sollen.
IceBanana
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah super. Alles klar! Vielen Dank!
IceBanana
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm anscheinend hat das noch nicht funktioniert, die Bedingungen werden immer noch mitkopiert... Den Haken habe ich bei "Paste components" "without the assembly constraints" gesetzt...
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IceBanana 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von IceBanana:
das ist der richtige Haken. Daher stimmt entweder etwas nicht oder deine Funktions-/Vorgehensweise ist anders.
Bitte Systeminfo ausfüllen, denn Fehler im Release-/SP-Stand können nur mit dem Wissen, welchen du hast, ermittelt werden.
MFG
Rick Schulz
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Jan. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IceBanana 10 Unities + Antwort hilfreich
hi icabanana.
kannst du mal ein bild einstellen, indem du den entsprechenden baum abbildest und auch genau sagst, was du wohin kopieren möchtest und welche bedingungen nicht mitgehen sollen?
gruß, Tom
IceBanana
erstellt am: 08. Jan. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem jetzt gelöst. Zur besseren Übersicht hatte ich in den Baum neue Produkte eingefügt. In diese habe ich dann neue Parts eingefügt und mit anderen Produkten verbunden.
Nun habe ich es so gemacht, dass ich die eizelnen Bauteile nicht in ein Produkt eingebunden habe, sondern sie quasi eizeln in der Baumstruktur habe. Das ist zwar unübersichtlich, aber ich habe keine Probleme mehr mit den Bedingungen...
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IceBanana 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall hättet du das Produkt als "flexible Subasembly" (violettes Symbol) deklarieren können, dann hätte es auch so geklappt, wie dus wolltest.
gruß, Tom
