  CATIA V5 Part / Assembly
  Probleme bei flexibler Unterbaugruppe
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme bei flexibler Unterbaugruppe (3099 mal gelesen)
Kerl90210
Sehen Sie sich das Profil von Kerl90210 an!   Senden Sie eine Private Message an Kerl90210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerl90210
Catia V5 R 19
erstellt am: 02. Jan. 2013 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend,
da ich bei einer Baugruppe einige gleiche Schrauben & Stifte habe, wurden diese mithilfe von: "Muster
wiederverwenden" erzeugt.
Als ich dann diese in eine flexible Unterbaugruppe ziehen wollte, kam die Fehlermeldung:
"Eine der Eingaben für das Muster der Baugruppenkomponenten ist nicht verfügbar: Anfängliches, zu duplizierendes
Produkt fehlt"
Wobei ich somit davon ausgehen kann, dass "Muster wiederverwenden" in den Baugruppenbedingungen nicht mehr mein
ursprüngliches Produkt findet.
Wie kann ich das Problem beheben?
Vielen Dank im Voraus.
mfg Andreas
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Jan. 2013 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerl90210 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas und ein schönes neues Jahr!
Mithilfe des Befehls "Muster wiederverwenden" kannst du direkt eine neue flexible unterbaugruppe erzeugen und alle Instanzen da reinsetzen lassen.
Die Instanzen, deren Bedingungen, die Applikation reuse pattern und das Muster im Part selbst erzeugen eine catiagegebene Gruppierung, die ich nur unter größter Vorsicht auseinanderreißen würde, da sonst assoziationen verloren gehen könnten.
gruß, Tom
Kerl90210
Catia V5 R 19
erstellt am: 03. Jan. 2013 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend Thomas,
Dir natürlich auch ein gesundes neues & erfolgreiches Jahr!
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Das man mit dem "reuse pattern" eine eigene flexible Unterbaugruppe erstellen kann, habe ich auch erst vor Kurzem gelernt.
Aber leider kann nur jedes Muster für sich eine flexible Unterbaugruppe hervorbringen, was den Umfang der Hauptbaugruppen im Stammbaum nicht wirklich großartig dezimiert!
Ich hatte gehofft, dass es eine Einstellung unter den Optionen im CATiA gibt, wo man diese Assoziationen auch mit in flexible Unterbaugruppen integrieren kann.
Sowie ähnlich, wie es den Befehl für die flexiblen Unterbaugruppen gibt, dass man die erstellten Bedingungen im Product mit übernehmen kann.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Jan. 2013 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerl90210 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja... probieren könntest du es mal, die jeweiligen flexible Components in eine weitere flexible component über cut/paste reeinzubringen. dann solltest du aber bei der Einstellung der Constraints einstellen, dass sie bei cut and paste mitgenommen/umgewandelt werden sollen.
Versprechen kann ich aber nichts...
gruß, Tom
Kerl90210
Catia V5 R 19
erstellt am: 05. Jan. 2013 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habe es probiert, ... abermals ...
2 Probleme entstehen dabei immer wieder:
Im Muster wiederverwenden kann man Objekte, welche in eine flexible Baugruppe verschoben wurden, nicht mehr wieder verlinken, no way!
Diese wirken dann wie normale Products, ohne jegliche Bedingungen im Product.
Selbst in der neuen Baugruppe konnte ich nicht den Befehl nutzen, da das auszuwählende Muster nicht in der Baugruppe ist.
Lösung: Fort damit & die gute alte Copy & Paste Methode.
Somit entstehen keine Probleme mehr und das Verschieben von Bauteilen im Stammbaum bleibt Idiotensicher und wird zu keinem Kraftakt!
Fazit:
Auf meinem Wunschzettel für Dassault, externe Verlinkungen & Neuanordnung von Elementen variabler (nutzerspezifischer) gestalten.
Aber es wird ja auch wieder mal Weihnachten!
Ein angenehmes & erfolgreiches Wochenende noch!
mfg Andreas Wenk
