  CATIA V5 Part / Assembly
  Einstellung der Optionen für günstige Schnittdarstellung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Einstellung der Optionen für günstige Schnittdarstellung (1242 mal gelesen)
Kerl90210
Sehen Sie sich das Profil von Kerl90210 an!   Senden Sie eine Private Message an Kerl90210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerl90210
Catia V5 R 19
erstellt am: 16. Dez. 2012 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend,
wollte fragen, welche Einstellung in den Optionen von CATIA notwendig ist, um bei der Schnittdarstellung auch die Farbe des Bauteiles zu sehen, nicht die des Schnittes.
Danke im Voraus.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Dez. 2012 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerl90210 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerl90210,
willkommen im Forum.  Bitte Systeminfo ausfüllen.
Unter Tools/Optionen/Mechanical Design/Assembly Design im Reiter "DMU Sectioning" mußt du "Allow measures an a section created with a simple plane" abschalten.
Gruß Uwe
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP6HF13
MD2 XM2 DP2+GAS+....
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 17. Dez. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerl90210 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerl90210,
ich meine es ist eine spezielle Lizenz notwendig (SPA - Space Analysis), damit 3D-Schitte farbig dargestellt werden.
Bin mir aber nicht 100% sicher.
Stefan R.
Kerl90210
Catia V5 R 19
erstellt am: 17. Dez. 2012 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Dir, hat einwandfrei funktioniert!
