  CATIA V5 Part / Assembly
  Catia V5R19 undo Problem (Rückgängig)
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Catia V5R19 undo Problem (Rückgängig) (5243 mal gelesen)
M.L.C.
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von M.L.C. an!   Senden Sie eine Private Message an M.L.C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.L.C.
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe ein Problem mit Catia.
Ich lade ein Part, mache eine oder mehrere Änderungen an diesem, doch ich kann die Änderungen nicht Rückgängig machen, da der Rückgängig (undo) Button ausgegraut ist. Es ist extrem hinderlich, dass man nach einem kleinen Fehler das Part neu laden muss. Gibt es hierzu Problemlösungen?
Viele Grüße Martin
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.L.C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin und willkommen im Forum.
Schau mal, was bei dir unter der angegebenen Einstellung zu finden ist. Wenn der bei dir auf "0" steht, wäre das die Lösung deines Problems: stell den mal auf 10
gruß, Tom
