  CATIA V5 Part / Assembly
  Variablen erstellen
Autor Thema:  Variablen erstellen (3374 mal gelesen)
up-4-all
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von up-4-all an!   Senden Sie eine Private Message an up-4-all  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für up-4-all
erstellt am: 20. Nov. 2012 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich moechte gerne in einem Part die Seitenlaenge zB als "a=100" definieren um dann wiederum in einem anderen Part als Laengenangabe a-10 reinschreiben zu koennen.
Kann mich erinnern dass dies mit dem Formeleditor irgendwie ging aber genau weis ich es leider nicht mehr :-(
Hoffe ihr koennt mir helfen.
Mit freundlichen Grue?en
Tom
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2012 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für up-4-all 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
über den Formeleditor (Siehe Bild) Parameter erstellen mit type "length".
Im Sketcher das Maß erstellen, und dann RMT auf das Value "edit formula" dann den Parameter selektieren. Fertig
Gruß Uwe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2012 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für up-4-all 10 Unities + Antwort hilfreich
hab die Frage nicht richtig gelesen.
wenn du den Parameter kopierst, und "als result with Link" in dein anderes Part einfügst ändert sich dieser dann mit.
Gruß Uwe
