  CATIA V5 Part / Assembly
  constraints gehen verloren
Autor Thema:  constraints gehen verloren (1458 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 15. Nov. 2012 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
an was kann es denn liegen, dass mir die gesetzten bedingungen in einem product verloren gehen? bei dem pdm system mit dem ich arbeiten muss lassen diese sich generell leider nicht speichern, weswegen ich meine daten auf die platte gespeichert habe. allerdings musste ich nun nach dem öffnen von dort feststellen, dass die bedingungen verloren gegangen sind - sie sind zwar noch im history - baum zu sehen, allerdings haben sie nun etweder ein ? oder !
gruß andi
ziegelstein
Dipl.-Ing (FH); CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von ziegelstein an!   Senden Sie eine Private Message an ziegelstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziegelstein
CATIA V5 R18 SP2
Win XP 64bit
RAM 16GB
CPU 2,6 GHz
Grafik: Nvidia
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
die Zwangsbedingungen (ZWB) werden in der Baugruppendatei gespeichert und von dieser verwaltet. Weiterhin "schauen" die Zwangsbedingungen auf den Instanznahmen der jeweiligen Komponenten, die mit der ZWB verbunden sind.
Wenn sich nun irgendwie der Instanzname ändert, gehen die Bezüge der ZWB verloren.
Hat sich beim Speichern irgendwie der Instanznahme (part.1) geändert?
Ziegelstein
[Diese Nachricht wurde von ziegelstein am 16. Nov. 2012 editiert.]
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 16. Nov. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ziegelstein,
nein, die bezeichungen sind so geblieben wie vor der bedingungsvergabe.
