  CATIA V5 Part / Assembly
  Fehlermeldung bei add - funktion
Autor Thema:  Fehlermeldung bei add - funktion (1411 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 15. Okt. 2012 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich will zwei bodies mit der funktion add zusammenfügen, wovon einer aus extrahierten flächen entstanden ist. hierbei bekomme ich die fehlermeldung: " impossible geometrical computation: tanggent or small elements lead to bad quality intersections (see highlighted elements)
gehe ich richtig in der annahme, dass keine ausreichende durchdringung an einigen stellen vorhanden ist? leider wird das versprochene highlighten nicht umgesetzt. gibt es einen elegangteren befehl als "clash" um sich eine nicht vorhandene überlagerung anzeigen zu lassen?
gruß
andi
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Okt. 2012 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi andi.
Original erstellt von AndiH1:
[...]ich will zwei bodies mit der funktion add zusammenfügen, wovon einer aus extrahierten flächen entstanden ist.[...]
Ein Body aus extrahierten Flächen? Ein Body muß, um sinnvoll mit booleschen Operationen mit einem andern Body verbunden zu werden aus Solids bestehen (Pad/Pocket und Konsorten).
Schick doch mal ein Bild!
gruß, Tom
