  CATIA V5 Part / Assembly
  Assembly Kontaktflächen zu einer Fläche wandeln
Autor Thema:  Assembly Kontaktflächen zu einer Fläche wandeln (1396 mal gelesen)
brainstar
Sehen Sie sich das Profil von brainstar an!   Senden Sie eine Private Message an brainstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainstar
Catia V5R18
erstellt am: 12. Okt. 2012 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe folgendes Problem.
Ich muss ein Assembly als STEP exportieren, damit ich es in einem externen Programm meshen kann (gmsh). Hierzu darf das Modell aber keine doppelten bzw. überschneidenden Flächen aufweisen. Gibt es eine Möglichkeitl in Catia, mit dem man diese Doppelten Flächen zu nur einer Fläche konvertieren kann?
Vielen Dank im voraus!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Okt. 2012 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi brainstar
Wie schauts aus, wenn du aus deinem ASSEMBLY ein ALLCATPART erstellst? wenn das nicht reicht, kannst du alle Körper/Bodies ja noch vereinigen...
gruß, Tom
brainstar
Catia V5R18
erstellt am: 12. Okt. 2012 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe gerade beides ausprobiert. Wenn  ich ein ALLCATPART erstelle werden die Berührungsflächen auch als doppelte Flächen exportiert. Und wenn ich die Körper vereinige (Habs mit den Boolschen Operationen gemacht), dann werden beide Flächen entfernt...
Vielleicht interpretiert gmsh die stp auch einfach falsch... oder werden Kontaktflächen in einer stp durch zwei flächen dargestellt?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Okt. 2012 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainstar 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO werden beim STEP-Export die Flächen nicht zusammengefasst, da sonst nicht klar ist welche Fläche zu welchem Volumen gehören.
brainstar
Catia V5R18
erstellt am: 13. Okt. 2012 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es ist untypisch, aber leider notwendig, um ein Mesh einer Baugruppe in gmsh zu erstellen
