  CATIA V5 Part / Assembly
  Einfaches Add - Die relativen Positionen und Kontakte sind mehrdeutig
Autor Thema:  Einfaches Add - Die relativen Positionen und Kontakte sind mehrdeutig (1417 mal gelesen)
w3e
Sehen Sie sich das Profil von w3e an!   Senden Sie eine Private Message an w3e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w3e
Catia V5 R20
erstellt am: 22. Sep. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erzeuge über die CATIA API ein größeres Modell bei dem ein nicht reproduzierbarer Fehler auftritt. Wenn ich an einen großen Quader einen kleinen Quader mit einem Loch hinzufüge, dann kommt die Fehlermeldung "Die relativen Positionen und Kontakte sind mehrdeutig".
Ich habe den kleinen Quader extra leicht innerhalb des großen plaziert damit eine Überschneidung gegeben ist.
Im Screenshot sieht man die rot markierten Kanten an welchen der kleine Quader den großen berührt.
Vielen Dank für jeden Hinweis was hier falsch sein könnte.
w3e
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Sep. 2012 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w3e 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo w3e,
habe auf den Frage nicht direkt eine Antwort, aber warüm arbeitest du mit Volumen?
Erstelle deine Geometrien mit Solids im Part Design.
Gruß Uwe
