  CATIA V5 Part / Assembly
  Fehler beim kopieren von Partbodies
Autor Thema:  Fehler beim kopieren von Partbodies (2153 mal gelesen)
Manni_KL
CAD Senior Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manni_KL an!   Senden Sie eine Private Message an Manni_KL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manni_KL
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte mehrere Bodies in einem Part ein kopieren.
Folgender Fehler taucht beim letzten Partbody auf.
"The bodies relative position as well as their contacts are ambiguous"
was ist nicht in ordnung , wie kann ich das abstellen?
Danke für Eure Hilfe vorab!
LG
Manni
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni_KL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manni.
Was genau machst du womit?
Möchtest du die Bodies in EINEM Part kopieren oder in EIN Part kopieren?
gruß, Tom
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni_KL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manni,
die sinnhafte Übersetzung wäre "Die relative Position und die Aufhängung ist nicht eindeutig.". Daher würde ich darauf tippen, dass der kopierte Bodie irgendwelche Abhängigkeiten hat, die für das Einfügen benötigt werden, aber nicht vorhanden sind. Ich würde demnach den Fehler im ursprünglichen Körper suchen bzw. ist es ziemlich schwer nur aufgrund der Fehlermeldung mehr schlussfolgern zu können.
MFG
Rick Schulz
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Sep. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni_KL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manni,
es kann auch sein, dass der einzufügende Körper haargenau tangential an einen anderen Körper angrenzt. Das verträgt CATIA manchmal auch nicht. Versuch mal, den komischen Körper in ein leeres Part zu kopieren. Damit kannst Du schon überprüfen, ob der Fehler im Körper selbst liegt oder in der neuen Einfüge-Umgebung (tangentiale Kontakte).
Mörchen
Manni_KL
CAD Senior Engineer
erstellt am: 19. Sep. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
vielen Dank für eure Antworten. Habe soeben die Lösung gefunden.
Es handelt sich um ein duchdringungsproble. Da ich in einer Daimler Umgebung arbeite
und somit ein vorkonfiguriertes startpart von Daimer benutze
meckert Catia dann. Vorher im normalen Zusammenbau ohne Daimler Startparts
konnte ich schalten und walten wie ich wollte....Also nochmal vielen Dank!!!
Manni
