  CATIA V5 Part / Assembly
  Skizze auf Ebene parallel auf Punkt schief
Autor Thema:  Skizze auf Ebene parallel auf Punkt schief (2647 mal gelesen)
Pietzonka
Maschinening.
Sehen Sie sich das Profil von Pietzonka an!   Senden Sie eine Private Message an Pietzonka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pietzonka
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.DE-Gemeinde!
Wenn ich eine Ebene parallel zu einem eigenen Achsensystem auf einem Punkt erstelle,
dann auf dieser Ebene eine Skizze erstelle,
ist die Horizontale und Vertikale  "schief" im Arbeitsbereich.
Damit lässt sich nicht gut arbeiten.
Auf das Achsensystem kann ich aber auch nicht verzichten...
Vielleicht mache ich nur einen primitiven Fehler.
Für Hinweise bin ich dankbar.
Pietzonka
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Sep. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pietzonka.
Ich gehe davon aus, dass du NICHT mit einer positionierten Skizze arbeitest! Das solltest du aber machen, dort kannst du auch die Ausrichtung des Skizzen-Achsenkreuzes definieren.
gruß, Tom
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Sep. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pietzonka,
ich erzeuge so immer meine Skizzen, und es funzt wunderbar.
Hast du einen Screenshot davon?
Gruß Uwe
Pietzonka
Maschinening.
erstellt am: 14. Sep. 2012 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom und Uwe!
Danke für Euer Interesse!
Das Phänomen trat bei einem Kollegen aktuell auf (auch bei ausgerichteter Skizze). Bei mir liegen sie schon eine Weile zurück.
Bei meinem neuen Part auf meinem Rechner klappte es auch wie immer. Allerdings habe ich auch keine 12 zusätzliche Achsensysteme drin.
Vielleicht kann ich meinen genervten Kollegen dazu bewegen, nach Catia-Neustert den Vorgang zu wiederholen.
Stephan
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2012 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ein Neustart bewirkt oft Wunder.
Gruß Uwe
Pietzonka
Maschinening.
erstellt am: 17. Sep. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an moppesle:
Das Wunder trat nicht ein,
das Löschen der Cat-Settings steht noch bevor.
Pietzonka
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Sep. 2012 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Schieb doch mal einen Screenshot rüber!
gruß, Tom
Pietzonka
Maschinening.
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Leider" konnte der Kollege das Problem nicht wiederholen.
Damit kann ich auch kein Bild bieten.
Zum Glück ist das kein sehr häufiges Thema bei uns.
Für Eure Hilfsangebote möchte ich hiermit danken!
Pietzonka
