  CATIA V5 Part / Assembly
  Darstellung Measure-Box unter Win7 64bit
Autor Thema:  Darstellung Measure-Box unter Win7 64bit (1630 mal gelesen)
Manfred284
Sehen Sie sich das Profil von Manfred284 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred284  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred284
V5R18SP2 Build-No 18
Win7 64 bit
Intel i7-2600
Quadro 2000
erstellt am: 07. Sep. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen neuen Computer mit Windows7 64bit bekommen. Auf dem bisherigen Rechner war das Betriebssystem WindowsXP 64bit. Die Catia-Version ist ebenso unverändert wie die Monitore mit 1920x1200 Pixel Bildfläche.
Bei gleichen Einstellungen hat nun die Anzeige der Measure-Funktion eine vertikal gedrungene Darstellung der Maße innerhalb der Box (siehe Screenshot).
Hat jemand vielleicht eine Lösung wie man die alte Darstellung wieder erzeugen kann?
Gruß und schönes Wochenende
Manfred
tberger
erstellt am: 07. Sep. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred284 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
vlt. hängt das auch mit dem "Bildschirmproblem" zusammen, das zur Verzerrung von Kreisen zu Ellipsen führt. Wurde auch hier diskutiert und scheint ein Verkabelungsproblem zu sein.
Verwendest du verschiedene Bildschirme?
Versuche mal den anderen Bildschirm als Hauptbildschirm zu verwenden bzw. 4:3 - Bildschirme abzustecken bzw. durch 16:9 zu ersetzen wenn möglich.
Grüße aus dem Thurgau
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Sep. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred284 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred und herzlich willkommen im Forum,
wir haben das gleiche Setting und keine derartigen Probleme. Ich vermute, dass entweder etwas in den CATIA-Settings oder im Standard falsch eingestellt ist. Schau mal unter Tools > Optionen > Parameter und Messungen nach, ob dir da etwas weiterhelfen könnte.
An Windowseinstellungen z.B. Schriftgröße 125% etc. liegt es jedenfalls nicht, das habe ich gerade ausprobiert!
MFG
Rick Schulz
