  CATIA V5 Part / Assembly
  Rille mit Kugelprofil
Autor Thema:  Rille mit Kugelprofil (2296 mal gelesen)
d3vr
Sehen Sie sich das Profil von d3vr an!   Senden Sie eine Private Message an d3vr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d3vr
Windows 7 x64
AMD Phenom X6 1090T
Radeon 5750 1GB DDR5
8GB Kingston DDR3<P>Catia V5R20
erstellt am: 01. Sep. 2012 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Leider hat die Suche mit Google nichts hervorgebracht, deshalb hoffe ich, hier einen Denkanstoß zu bekommen.
Folgendes habe ich vor: ich würde gerne in eine ebene Fläche eine Rille mit Kugelprofil einbringen. In der Praxis würde das so aussehen, dass man mit einem Kugelfräser eine Platte bearbeitet. Fährt man einen 90° Winkel mit dem Fräser, so ergibt sich innen eine Ecke und außen ein Radius, der dem Kugelfräser entspricht. Bissl schwer zu erklären, aber ich hoffe, Ihr könnt nachvollziehen, was ich meine.
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten!
Cheerz!
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, CATIA V5 R19
erstellt am: 01. Sep. 2012 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d3vr 10 Unities + Antwort hilfreich
Part1-pa.CATPart
Part2-pa.CATPart
In etwa so?
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Sep. 2012 editiert.]
d3vr
Windows 7 x64
AMD Phenom X6 1090T
erstellt am: 01. Sep. 2012 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pfusch.CATPart
Hi Jürgen!
Danke für die schnelle Antwort!
Leider ist das nicht ganz was ich suche. Ich habe mal ein Beispiel generiert. Mein Lösungsweg ist aber eher... suboptimal...
jupa
Ruheständler
erstellt am: 01. Sep. 2012 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d3vr 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann Deine Datei leider nicht öffnen (habe V5 R19). Werde auch erst morgen Abend wieder am Rechner sein.
Jürgen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Sep. 2012 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d3vr 10 Unities + Antwort hilfreich
Manuell sollte dein Problem so zu lösen sein.
Oder suchst du was einfacheres?
PS: Bitte Catia-Release im Profil ergänzen.
d3vr
Windows 7 x64
AMD Phenom X6 1090T
erstellt am: 07. Sep. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi allerseits!
So hab ich's jetzt auch gemacht - aber das kann doch nicht der einzige/ideale Weg sein?!
stand schon drin - wurde jetzt mit Systeminfos ergänzt - trotzdem danke!
Für weitere Tipps bin ich jederzeit aufgeschlossen!
