  CATIA V5 Part / Assembly
  Coincidence Coinstraint läßt sich nicht erstellen
Autor Thema:  Coincidence Coinstraint läßt sich nicht erstellen (1665 mal gelesen)
JSalchow
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von JSalchow an!   Senden Sie eine Private Message an JSalchow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JSalchow
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem. In meiner Baugruppe habe ich ein Skeleton-Part erstellt indem ich die Achsenkreuze zur Positionierung der Bauteile definiere. Jetzt habe ich z.B. ein Bauteil 10mal in der Baugruppe verbaut und 5mal kann ich es positionieren und die anderen 5 Achsenkreuze erkennt CATIA nicht (sie lassen sich nicht selektieren) !?! Alle Achsenkreuze sind right handed und ein CATDUA habe ich auch schon gemacht. Hat irgendjemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Gruß Jean
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSalchow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jean,
hast du dein Skeleton-Part mehrfach in Unterprodukten verbaut?.
Kenne das Problem, wenn man Parts in Unterprodukten Coincidence setzen möchte, und auf die Achsen in in anderen Produkten referenzieren möchte.
Ich öffne das Produkt immer im neuen Fenster.
Hoffe ich konnte helfen!?
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 28. Aug. 2012 editiert.]
JSalchow
CAD-Betreuer
erstellt am: 28. Aug. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
leider ist das nicht mein Problem, das Skeletonpart und die CATParts befinden sich in der ersten Strukturebene. Das Problem tritt sporadisch immer mal wieder auf. Meistens definieren wir die Achsenkreuze neu, um das Problem zu beheben. Ich wüßte nur gerne wieso der Fehler entsteht und wie ich ihn vermeiden kann.
Gruß Jean
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2012 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSalchow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jean,
hört sich komisch an.
Könnest du ein Testprodukt bereitstellen?
Gruß Uwe
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
auf dein Bild bezogen:
ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 28. Aug. 2012 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSalchow 10 Unities + Antwort hilfreich
aufpassen das du nicht versuchts rechte und linke Achsensysteme aufeinader zu setzten das geht nicht
hatte ein Kollege von mir die Tage versucht.
[Diese Nachricht wurde von KaiWa am 28. Aug. 2012 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2012 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSalchow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KaiWa,
das hat Jean schon geschrieben.
Gruß Uwe
JSalchow
CAD-Betreuer
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Coincidence_Fehler.zip
ich versuch mal eine Beispieldatei zu senden.
Ich weiß nicht genau, ob sie durch den Filter geht.
Gruß Jean
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSalchow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jean,
es hängt eindeutig an dem Produkt.Was genau kann ich noch nicht sagen.
Erstelle ein neues Produkt lade die Parts und das Skeleton-Part. Dann sollte es funktionieren.
Gruß Uwe
JSalchow
CAD-Betreuer
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort. Ein neues Produkt werden wir nicht erstellen, da sich in diesem Produkt ca. 400 Parts befinden und wir mit dem VPM auch gar keine CATProducts speichern.
Es hilft aber die "defekten" CATParts aus der Produktstruktur zu löschen und neu einzufügen. Ich denke dieser Weg geht schneller als die Achsenkreuze neu zu definieren.
Viele Grüße Jean
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSalchow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jean,
Ok. Wenn es so auch funzt um so besser.
Gruß Uwe
