 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Constraints im Strukturbaum eines Parts ordnen (4626 mal gelesen)
ThomasJay Mitglied Dipl-Ing
 Beiträge: 159 Registriert: 19.04.2011 CATIA V5 R19
erstellt am: 27. Aug. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Constraints zwischen 2 Bodies in einem Part erstellt. Diese sind im Strukturbaum jetzt direkt unter den Achsensystemen angeordnet. Wie kann ich diese nun im Baum verschieben, so dass sie unterhalb eines Bodys zu finden sind??
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 27. Aug. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasJay
Hallo Thomas, normalerweise RMT auf das Part, Objekt Part - Kinder neu ordnen. Die Constraints sind aber, glaube ich, nicht verschiebbar. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen ... Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasJay
erstellt am: 27. Aug. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider funktioniert es bei mir nicht. Bekomme die Meldung dass dieses Feature nicht verschoben werden kann. Außerdem könnte ich auf diese Weise ja nur die Kinder der 1. Ebene untereinander vertauschen glaube ich und nicht sagen, dass das Constraints-Set zu einem Body gehören soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasJay
Hallo ThomasJay Zitat: Constraints-Set zu einem Body gehören soll.
Constraints-Set´s kannst du nur unter einem Produkt erzeugen. Mach mal einen Screenshot vom Baum. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  [Diese Nachricht wurde von moppesle am 27. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasJay
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 324 Registriert: 09.11.2004 Windows 10 Catia V5R26 SP4 SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasJay
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasJay
Hallo ThomasJay. Das wird unter V5 so nicht gehen, denke ich. Wenn eine Bedingung Body A mit Body B verbindet, kann dieser Constraint ja nur dort sein, wo beide Körper verwaltet werden, also unter dem Partknoten! Ich denke mal, du möchtest die Position eines über Powercopy eingefügten Bodies beim Einfügen abfragen lassen. a) was geschieht denn, wenn du in der Powercopydefinition auch die Constraints angiebst? b) die Position eines Bodies (genauer gesagt dessen Skizzen) werden doch beim Einfügen der PC sowieso abgefragt, oder? ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004 auf dein Bild bezogen: ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 28. Aug. 2012 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasJay
Zitat: Original erstellt von Ancela: Hallo ThomasJay,in den Tools kann man "Aufwärts", "Abwärts" einstellen. Siehe Bild. Vielleicht wirkt das auch auf ein Part? Gruß Angela
auf dein Bild bezogen: ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat [Diese Nachricht wurde von KaiWa am 28. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
